  CATIA V5 Datentransfer
  V12 zu V16
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  V12 zu V16 (942 mal gelesen)
Alibe
Sehen Sie sich das Profil von Alibe an!   Senden Sie eine Private Message an Alibe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alibe
erstellt am: 05. Jul. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte mal zwei Dinge wisse:
Ist es möglich ein Produkt in Catia ind ProE zu überführen?
Und besteht ein Konflikt zwischen Catia V12 und V16?
Habe ein Produkt jetzt unter v12 gemacht und nun muss es auf catia v5r16
DANKE IM VORAUS!
Matthias.M
Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Matthias.M an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias.M
V5R26SP3 HF42 (VW)
V5R22SPx HFxx (PSA)
auf Xeon E3-1271v3 32GB, NVIDIA Quadro K2200, Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2007 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alibe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alibe,
erstmal herzlich willkommen im Forum.
Ein in R12 erstelltes Product kannst Du i.d.R. ohne Probleme in R16 öffnen. Wenn Du es jedoch unter R16 nochmal speicherst, geht es nichtmehr in R12.
Die Möglichkeit, Products nach ProE zu konvertieren gibt es. Aber entweder über teure Migrationstools oder ohne Historie. Siehe Dir dazu auch mal die älteren Einträge an:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum141/HTML/000149.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum141/HTML/000317.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum141/HTML/000433.shtml
Ansonsten eignet sich am besten ein neutrales Format (idealerweise STEP AP214).
Gruß Matt
Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz.
[Diese Nachricht wurde von Matthias.M am 05. Jul. 2007 editiert.]
