  CATIA V5 Datentransfer
  Daten vereinfachen, Datenmenge verkleinern
Autor Thema:  Daten vereinfachen, Datenmenge verkleinern (11454 mal gelesen)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
Catia V4/V5, Solidworks 200X, Inventor V8, Pro/E 2001-WF3, UG 16-19, Microstation, Designspace.
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
welchen Möglichkeit bietet CATIA V5 die Datenmenge zur reduzieren.
Wir haben das Problem das wir Daten aus CATIA V5 (Motorblock 120MB) ins Step Format verwandeln bekommen(230MB) und diesen in Solid Works    weiterverarbeiten müssen.
Jetzt suche ich eine Möglichkeit diese Datenmenge in V5 zu senken ! Was bietet hier V5 ?
Christian Gehrig
Skype:cgehrigkbl
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
[Diese Nachricht wurde von KBL am 11. Mai. 2007 editiert.]
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
meiner Erfahrung nach wird die Dateigröße von CATIA Modellen im wesentlichen von der Art der darzustellenden Geometrie bestimmt. D.h., je höher die Anzahl der (Einzel-) Flächen und je komplexer (mathematisch), umso größer die Datenmenge. Das kannst Du daran sehen, dass i.d.R. nach einem Copy/Paste as Result in ein neues Part die Datenmenge nicht dramatisch kleiner wird.
Von daher sehe ich keine eine Möglichkeit die Datenmenge stark zu reduzieren, wenn die gesamte Geometrie exportiert werden soll. Ansonsten kannst Du natürlich versuchen Geometrie wegzunehmen (insbesondere Verippungen und Verrundungen).
Eine weitere Möglichkeit besteht natürlich darin, das Part in mehrere Brocken zu zerteilen.
Jochen Kästle
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows XP
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
mit einem 64Bit-OS könnte es möglich sein.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
V5amSee
Sehen Sie sich das Profil von V5amSee an!   Senden Sie eine Private Message an V5amSee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5amSee
erstellt am: 22. Aug. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon mal einen CatDua über das Produkt laufen lassen?
Wir hatten schon Fälle, wo die Datenmenge um bis zu 10% geringer wurde.
Ansonsten mal versuchen als AllCatPart umzuwandeln und dieses dann in Step konvertieren.
Gruß Thomas
Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist!
cnc-steinbeisser
Sehen Sie sich das Profil von cnc-steinbeisser an!   Senden Sie eine Private Message an cnc-steinbeisser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cnc-steinbeisser
V5 R19 SP9 <P>xp x64
HP Z600
erstellt am: 17. Jan. 2008 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bei symetrischen teilen verringert sich die dateigrösse durch einen halbschnitt im 3d
Automotive
V5.16_Sp5
V5.17_Sp3
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 17. Jan. 2008 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cnc-steinbeisser,
ein Schnitt ist eine zusätzliche Operation. Ich glaube, dadurch wird die Datenmenge eher etwas erhöht.
Mörchen
AxeHell
M-CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von AxeHell an!   Senden Sie eine Private Message an AxeHell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AxeHell
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KBL 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ggf. helfen kann...
- Body einfügen und einen einfachen rechteckigen Block erzeugen der die kpl. Motorenblock Geometrie einschliesst.
- Nicht mit Boolschen Operation verbauen!!!
- Als STP speichern
- Im Fremdsystem den Body mit dem rechteckigen Block wieder löschen.
Hab leider zzt keine Geomtrie in entsprechender Grösse um dies testen zu können...
