  CATIA V5 Datentransfer
  CATIA V5 (STEP 214) to ProE
Autor Thema:  CATIA V5 (STEP 214) to ProE (2755 mal gelesen)
Sysa
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sysa an!   Senden Sie eine Private Message an Sysa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sysa
erstellt am: 24. Apr. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben folgendes Problem,
wir haben unserem Kunden aus CATI V5 R14 ein STEP 214 geschrieben und haben anschl folgende E-Mail bekommen.
....Das eine Zeigt die xxx im 3 D Modus. Hier sieht das Model gut aus, aber wenn wir umschalten auf den "Zeichnungsmodus, stellt man fest, das wir hier kein Volumenmodell haben. Auf einer Anbauzeichnung hätten wir so nur tausende Striche.
Alle Magentafarbenden Teile sind in sich nicht als Volumenkörper zu erkennen. Ich habe Ihnen mal den xxx  mit angehangen. Diese Datei zeigt nur weiße Linien . Ist also in Ordnung. So müssten die xxx auch aussehen.
Nur  richtig konvertierte Volumenkörper können wir in Zeichnungen und als 3D-Modelle verwenden.
Da wir selbst kein ProE besitzen, würde ich mich freuen wenn uns einer helfen kann.
Sysa
Sascha
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sysa 10 Unities + Antwort hilfreich
Was kommt bei Dir an, wenn Du die STEP-Daten wieder nach V5-Importierst?
Kommt alles als Solid an, dann liegt das Problem wahrscheinlich beim Import.
Bekommst Du auch Flächenmodelle, dann ist sehr wahrscheinlich bereits beim Export was schief gelaufen. Dann würder ich versuchen die Flächen zusammenzufassen und das Modell auf Lücken überprüfen.
Jochen Kästle
Sysa
erstellt am: 24. Apr. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
erst einmal Danke für deine Hilfe. Ich habe die Datei geöfnet und bekomme ein Solid-Modell. Was können wir noch versuchen???
Sascha
jkaestle
erstellt am: 25. Apr. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sysa 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt wird's schwierig. Evtl. liegt'
s an Pro/E-Einstellungen beim Empfänger. Da kenne ich mich jetzt eher weniger aus. Du kannst aber mal auf der ProStep-Seite nach Empfehlungen schauen (siehe Link):
http://www.prostep.org/de/services/bp/cadkombi/
Jochen Kästle
