 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: tif, hpgl, cgm oder drw (Pro/e) in V5 importieren als Zeicnung (4705 mal gelesen)
suark Mitglied Datenaustausch
 Beiträge: 16 Registriert: 02.04.2007 Pro/E, Catia V5, I-DEAS
erstellt am: 05. Apr. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man tiff, hpgl, cgm oder drw (Pro/E) in V5 als Zeichnung importieren? Mit DXF habe ich immer Nacharbeit. Ich möchte die Zeichnung in V5 so wenig wie möglich nacharbeiten. Toll wäre es wenn man auf der importierten tif/hpgl Zeichnung noch einen text hinzufügen könnte. Hat hier jemand Erfahrung? Danke gruss suark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
 Beiträge: 733 Registriert: 26.02.2003 V425 V5R18SP2 VPM 1.6 AIX 5.3.6
erstellt am: 05. Apr. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suark
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 05. Apr. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suark
erstellt am: 10. Apr. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, der "Insert - Objekt" funktioniert, danke. Jetzt habe ich versucht es zu plotten mit hpgl. Da kommt nichts raus. Gibt es hier auch eine Lösung? (Hintergrund ist, das ich die Zeichnung in Proe erstelle und sie unserem Kunden in Catia V5 bereitstellen muß. Dieser möchte natürlich die Zeichnung ausplotten bzw wird ein hpgl oder tif erstellt wenn er diese in sein Verwaltungssystem eincheckt.) Wie funktioniert das mit dem Radieren?
gruß suark [Diese Nachricht wurde von suark am 10. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 11. Apr. 2007 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suark
Wir haben mit TIFF relativ gute Erfahrungen gemacht. Nur wenn die TIFFs sehr groß werden, hat CATIA Probleme beim Plotten. Das wurde in R16 aber schon besser. Als Einstellung in der config.pro hat sich folgendes bewährt: tiff_type MONO tiff_compression G4 raster_plot_dpi 200 ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie funktioniert das mit dem Plotten? Wenn ich versuche ein tiff auszuplotten auf einem hpgl-drucker, dann kommt da nur ein weißes Blatt raus. Dies zeigt auch die Vorschau von V5. Was mache ich falsch? gruß suark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suark
Hi, ich würde nicht "Einfügen / Objekt" (ActiveX Control) machen sondern "Einfügen / Bild" verwenden. Dafür mußt Du aber das PDF in ein TIF oder anderes Imageformat umwandeln. Dafür kannst Du Ghostscript und GSView verwenden. Oder ganz einfach über die "Schnappschuss" Funktion im Acrobatreader. Wenn dann immer noch nichts im Plot drin ist, dann melde dich nochmal. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit R14 lassen sich nicht alle tiffs in einer Zeichnung plotten, weshalb nicht kann ich auch nicht sagen. Aber mit R16 lassen sich alle Tiffs in einer V5-Zeichnung plotten. danke an alle Offen ist immer noch wie das mit dem Radieren funktioniert. Wer hat hier Erfahrung? gruß suark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suark
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir kommt leider folgende Meldung: "This is a big image, consuming memory. The edition is not available for this image." Ich werde die tiff-Auflösung runtersetzen, dann wirds klappen. Danke gruß suark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suark
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie plottest du in Pro/E damit sich die Einstellung von der config.pro auswirkt? Ich plotte über eine Plotroutine die unabhängig von diesen Einstellungen ist. Selbst beim "Kopie speichern" als tif ändert sich nichts. Wobei dieses tif nur ein Schnappschuss ist. gruß suark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
catz Mitglied
erstellt am: 17. Apr. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suark
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001
erstellt am: 18. Apr. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suark
Hallo suark, "Kopie Speichern" erzeugt einen Screenshot, also eine Grafik mit der Bildschirmauflösung und -größe. Damit die genannten config.pro Einstellungen berücksichtigt werden, muss man die Zeichnung "als TIFF drucken". Also nicht über "Kopie Speichern", sondern über Datei-Drucken gehen. Dann sollte es einen TIFF-Drucker in der Auswahl geben, bei dem die gewünschte Blattgröße gewählt werden kann. Farbtiefe, Auflösung und Komprimierungsverfahren werden aus den config.pro Einstellungen genommen. ------------------ Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2007 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nicht alle "tif-Zeichnungen" lassen sich in Catia V5-R14 plotten. Oft erscheint nur ein weißes Blatt. Bei Catia V5-R16 lassen sich seltsamerweise alle "tif-Zeichnungen" plotten. Kennt jemand das Phänomen? grüsse suark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias.M Mitglied Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
 Beiträge: 104 Registriert: 04.08.2006
erstellt am: 27. Apr. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für suark
Hallo Suark, ist es letztendlich nicht besser, eine vektorisierte Datei einzulesen? Das Problem mit den wahnsinnig großen TIFF Dateien ist recht einfach zu beheben. Catia legt die TIF Dateien unkomprimiert ab. Du solltest also Erfolg haben, wenn die TIf datei komprimiert ist (LZW hat sich bei mir bewährt). Das funktioniert mit 'ner Menge Grafikprogrammen, bleibt aber auch wieder Nacharbeit. Gruß Matt
------------------ Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe herausgefunden weshalb sich nicht alle tiffs in Catia V5 R14 plotten lassen. Es liegt an den zwei Zahlenwerten (vermutlich Blattgöße)in der Plotdatei. Wenn ich diese 2 Werte auf 60000 erhöhe, dann läßt es sich problemlos plotten. Hier ein Auszug aus der Plotdatei, die 2 Werte habe ich in Hockkomma gesetzt: %-1BBPINPS"47520";CR;NP;WU0;SP1;LA1,1,2,5;IP0,1200,"47520",34800SC;PA;LT;LT;PW0.500 gruß suark
