 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Catia V5 Daten in Maya importieren (3626 mal gelesen)
beneck Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 02.04.2007
erstellt am: 02. Apr. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich kenne mich leider nur sehr rudimentär mit der V5 aus. Nun habe ich die Aufgabe, Catia Daten in Maya zu animieren. Wenn ich die Daten als .igs oder .stp abspeichere, lassen sich die Daten zar in Maya importieren, jedoch besteht dann das gesamte Model aus Flächen. Ich hätte gerne aber etwas wie "Polygons" (also sowas wie Solids in Catia V4). Gibt es da eine Möglichkeit, die Daten entsprechend zu importieren? Oder muss dafür ein zusätzliches Konvertierungs-Tool gekauft werden. (Es handelt sich um ein Hochschulrjekt, daher wären Zusatzkosten nicht so einfach durchzubekommen...) Ich danke Euch bereits für Eure Antworten viele Grüße beneck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
takushi Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 66 Registriert: 11.07.2003
erstellt am: 02. Apr. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beneck
Hallo Beneck, zwischen polygon-Modellen und V4-Solids besteht, wenn ich Dich nicht falsch verstanden habe, ein ordentlicher Unterschied. In Polygon-Modellen wird die Geometrie über dreieckige Flächen ('Dreiecksflächen' - kommt von Polygon bzw. 'Vieleck') angenähert (!) beschrieben. Wird meist für Visualisierung grosser Datenmengen benutzt, weil die angenäherten Polygonmodelle weniger Speicherintensiv als wirkliche CAD-Daten sind. Dagegen wird in V4-Solids die Geometrie exakt beschrieben. Mit Solid ist dabei ein gefülltes geometrisches Volumen gemeint. Sind also zwei ganz unterschiedliche Arten der geometrischen Repräsentation. Exportiere das Modell aus V5 als stp, dann bekommst Du ein/mehrere Solids. Wenn Du die erwähnten Dreiecksflächen als Ausgabe willst, dann muss wohl jemand anderes weiterhelfen. Ich weiss zwar, dass es geht, aber nicht genau wie. Schöne Grüsse tak*** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows XP
erstellt am: 02. Apr. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beneck
Hallo Benek, Dreiecksflächen werden durch STL und auch mit cgr erstellt. Man kann auch ein VRML File erstellen. Es hängt davon ab, was Maya einlesen kann. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beneck Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zuerst einmal Danke für die Antworten. Da ich zwar gute Catia V4 Kenntnisse habe, aber seit der V5 Umstellung nichts mehr gemacht habe, musste ich mich kurz orientieren. Die Lage ist folgende: Meine V5 Daten bestehen aus Flächen und Volumes. Das Importieren der Flächen funktioniert über .stp. Was ich allerdings in Maya gerne hätte, sind Flächenverbünde bzw. Körper. Also meiner Meinung entwas, dass die Catia Volumes in Maya-Polygons konvertiert. Sorry, nochmals für meine Umständliche Erklärung
KlausJ Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beneck
beneck Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2007 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlausJ Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2007 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beneck
Hallo Beneck, dann hast Du nur 2 Möglichkeiten : mit IGES oder STEP leben Vielleicht gibt es einen Konverter, der in ein entsprechendes "MAYA-Format" umsetzen kann. Vielleicht kann man anhand der "Extension" erkennen, welches das sein könnte und dann bekommst Du möglicherweise auch Hinweise auf andere Produkte. Weiter kann ich Dir leider nicht helfen. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beneck
Hallo, eventuell könnte es für Dich auch eine halbwegs elegante Lösung sein, die Daten zunächst als igs zu exportieren und mit z.B. Rhino oder 3DStudioMax als Polygonflächendaten abzuspeichern. Wer Maya hat, hat normalerweise auch Rhino oder 3D-StudioMax :-) Oder er kennt jemand, der eines der Programme hat. Schöne Grüsse takushi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inger Mitglied Kon
 Beiträge: 112 Registriert: 12.02.2004 IXeon NVIDIA Quadro Win10 E CATIA5R19
erstellt am: 18. Apr. 2007 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beneck
Hallo beneck, Bei Optionen kannst du IGES-Export "als Solids" einstellen. Anders: Hast du schon mal mit Speichern als *.model und dann aus CATIA V.4 zu speichern versucht? Gruß, Inger [Diese Nachricht wurde von inger am 18. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LeToyRider24 Mitglied CAD Trainer & Consultant
 Beiträge: 1 Registriert: 04.05.2007
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für beneck
Hallo, ich würd gern noch einen Schritt weiter gehen... Ich müsste eine V5-Kinematik in Maya einlesen. Gibt es irgendein Format oder Tool, dass aus V5 nicht nur die Geometrie, sondern auch die Kinematik mit exportiert? schon mal vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beneck Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inger, danke für den Tip. Die Funktion war mir bisher noch nicht bekannt. Zu Deinem Vorschlag, das ganze als .model in catia v4 zu speichern.. ich habe leider nur noch Zugriff auf eine 5er Version. Trotzdem danke für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
