  CATIA V5 Datentransfer
  Catia Part in Bryce Exportieren
Autor Thema:  Catia Part in Bryce Exportieren (1615 mal gelesen)
Loonytom
Sehen Sie sich das Profil von Loonytom an!   Senden Sie eine Private Message an Loonytom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Loonytom
erstellt am: 17. Feb. 2007 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einige Module von CATIA in einem Seminar an der Uni kennengelernt. Da ich schon länger mit Bryce (http://www.bryce5.com/) arbeite und man mit CATIA wesentlich besser modellieren kann, würde ich gerne Teile zu Bryce Exportieren. Leider gibt es kein Format welches von beiden Programmen unterstützt wird (Anders bei Mechanical Desktop).
Vielleicht hat ja einer eine Idee oder weiss wie es doch geht, wäre sehr dankbar.
Dirk
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Feb. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loonytom 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo dirk.
ich kann dir leider nicht richtig weiterhelfen, aber:
ich denke du meinst CATIA V5 , oder?
Dein Post liegt hier im V4 Forum... oder sollte es wirklich V4 sein??
gruß, tom
Loonytom
erstellt am: 18. Feb. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja richtig,
ich meine V5. Habe nur keinen Button gefunden um den Beitrag zu löschen. Allerdings, falls man ein anderes Programm bräuchte um bestimmte Daten zu konvertieren, sollte es auch mit Catia V4 gehen.
erstellt am: 18. Feb. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann geht es jetzt hier weiter.
Welche Datenformate kann Bryce lesen?
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
CT_Thomas
CAD Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von CT_Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an CT_Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT_Thomas
Catia V5 R16-V18, HPxw4600
erstellt am: 17. Aug. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loonytom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk (Loonytom),
das geht recht gut, hier mal eine Übersicht.
Die Importformate sind zur Zeit:
- *.obj; *.stl; *.dem; *.dxf; *.geo; *.3ds; *.lwo; Povtree-mesh (*.inc)
Aus Catia V5 exportieren kannst du "*.stl" und damit bekommst du auch in Bryce5 verarbeitbare Geometrie rein.
weitere Infos kannst du dann am besten hier weiter lesen:
http://www.bryce-board.de/board.php?boardid=13
Gruss CT_Thomas
