  CATIA V5 Datentransfer
  Daten aus V3 / V4 nach V5
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Daten aus V3 / V4 nach V5 (1242 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 16. Jan. 2007 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche Möglichkeiten gibt es V3/V4 Modelle mit Solid M und Solid E nach V5 zu konvertieren? Welche Einstellungen sollten im System gesetzt sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Georg
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 16. Jan. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
SOLIDM kann importiert wreden, Ergebnis sind Volumen bzw. "dumme" Solid.
SOLIDE kann importiert werden, Ergebnis sind "dumme" Solids, wenn in V4 nicht darauf geachtet wird, dass die Solids als Smart Solid abgespeichert wird.
Wird Smart Solid genutzt und am Besten in der hoechsten CATIAV4-Version ein Update erzwungen, dann ist die Chance gut, die Solds parametrisch zu übernehmen und hinterher auch voll nutzen zu koennen.
Catrin
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
GeorgK
erstellt am: 24. Jan. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deine Antwort.
