 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Gerberfiles aus CATIA (1606 mal gelesen)
Adrian E Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 9 Registriert: 06.08.2004
erstellt am: 01. Dez. 2006 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adrian E
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adrian E
Wir haben das ins Plotten integriert, es wird ein cgm File erzeugt und dieses an Plossys geschickt. Von dort werden die Dateiebn auf einem Photoplotter ausgegeben (Gerber Format). Diese DAteien kann man dann dort "abfangen". Es wäre aber auch möglich diese dann per Mail zurückschicken zu lassen. Wie oft brauchst Du denn Gerber Files ? Es gibt wahrscheinlich auch Lösungen um DXF oder HPGL Files in Gerber Files zu konvertieren. Da müsstes Du aber mal googlen. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Axel Dieses Funktion brauche ich regelmässig (mindestens einmal pro Woche). Bisher wurden die DXF-Files beim Lieferanten in Gerber-Files konvertiert, allerdings ist das recht aufwendig. Darum suchen wir nun nach einer Möglichkeit die Gerber-Files direkt bei uns zu erstellen. Anstelle der DXF-Files. Grüsse Adi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adrian E
fargo Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 02. Feb. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adrian E
Hallo Adi, hab gerade deinen Beitrag gelesen. Hast Du eine Lösung gefunden? Zurzeit schicken wir DXF-Files(aus Catia) unserem Platinenhersteller, der dann die Konvertierung in Gerber macht (Aufpreis der Platine pro Konvertierung > CHF 450.-) Besten Dank für deinen Input Gruss Fargo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adrian E
fargo Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Adrian E
