  CATIA V5 Datentransfer
  STEP STP Datei Import
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  STEP STP Datei Import (33172 mal gelesen)
renny
Sehen Sie sich das Profil von renny an!   Senden Sie eine Private Message an renny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für renny
erstellt am: 25. Okt. 2006 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
hier mal ne Anfänger Frage:
Ich habe ne STP Datei, 2MB, die ich mit V5 öffnen will.
V5 öffnet die Datei Problemlos. die Baumstruktur links wird mit Unterstruktur einwandfrei geöffnet.
Aber ich sehe die Teile NICHT!
Ja ich habe die Bildschirmzentrierung gemacht.
Ja ich habe in den Verdeckten/No Show Modus geschaut.
Was kann ich tun?
Danek für die Hilfe!
Der Fehlerreport lautet:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~STEP-OPTIONEN~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Allgemein: Gesamtbericht: Aktiviert
Allgemein: Geometrische Überprüfungseigenschaften (Geometric Validation Properties, GVP): Aktiviert
Importieren: Optimierung der Stetigkeit bei Kurven und Flächen:Keine Optimierung
Toleranzen für die GVP-Prüfung:
Volumen und Bereich der max. Abweichung (%) [ 0,01 - 10 ]: 1,000000
Schwerkraft - max. Abweichung (mm) [ 0,01 - 5 ]: 1,000000
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~HEADER~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Originating System                              : PRO/ENGINEER BY PARAMETRIC TECHNOLOGY CORPORATION, 2005030
Preprocessor version                            : PRO/ENGINEER BY PARAMETRIC TECHNOLOGY CORPORATION, 2005030
File Schema                                      : CONFIG_CONTROL_DESIGN
OK = Übertragen
KO = Nicht übertragen
NS = Nicht unterstützt
OUT = Falsche Größe
DEG = Degeneriert
INV = Ungültig
|  Objekttyp  |  OK  |  KO  |  NU  |  FGR  |  DEG  |  INV  |
|  Ergebnis    |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
Übertragungsdauer in Sekunden: 1,813000
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows XP
erstellt am: 25. Okt. 2006 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für renny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo renny,
die Frage ist schon mehrfach gestellt und beantwortet worden. Die Suchfunktion hätte die Lösung gebracht :
Du brauchst für die Konvertierung der Geometrie eine entsprechende Lizenz.
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
renny
erstellt am: 26. Okt. 2006 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE für den Tipp!!
Ich habe die Suchfunktion verwendet, aber rauszulesen das da ne Lizenz erforderlich ist ist meines Erachtens nicht. Habe gerade extra nochmals gesucht.
Danke für die Hilfe!
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows XP
erstellt am: 26. Okt. 2006 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für renny 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast Du wohl recht, suchst Du nach STEP, dann bekommst Du eine sehr lange Liste. Ich bin zu oft im Forum, sodaß das direkt bekannt ist. Aber Du hast ja die Lösung Deines Problem.
Klaus
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
Catia V4/V5, Solidworks 200X, Inventor V8, Pro/E 2001-WF3, UG 16-19, Microstation, Designspace.
erstellt am: 20. Nov. 2006 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für renny 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt meine Frage an 3DS ! Warum wird dann STEP überhaupt als Importmöglichkeit  Angezeigt ?!
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows XP
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für renny 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Marketing nennt man das "Appetizer"
Klaus
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für renny 10 Unities + Antwort hilfreich
@KBL:
Nun, damit man Strukturen importieren kann.
Es gibt genügend Anwendungsbeispiele, bei denen STEP AP214 CC6 - Strukturdateien mit Referenzen auf CATParts oder V4-models verwendet werden. Dann ist man in der Lage, im V5 diese Strukuren zu importieren. Eine Geometriekonvertierung ist hier nicht notwendig, da in der Stepdatei die Referenzen auf CATIA-Originaldateien zeigen.
Steffen
