  CATIA V5 Datentransfer
  Konvertierung von CATIA nach Inventor
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konvertierung von CATIA nach Inventor (5768 mal gelesen)
meurth
Sehen Sie sich das Profil von meurth an!   Senden Sie eine Private Message an meurth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meurth
CATIA V5 R12 unter Win2000
CATIA V4 unter AIX 4.3.3
erstellt am: 05. Okt. 2006 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
leider gibts keine aktuellen Infos wie Daten aus CATIA V5 in Richtung Inventor konvertiert werden können.
Gibts da eine Direktschnittstelle (vielleicht auch im Inventor) oder muss es über neutrale Formate wie STEP gemacht werden?
Wer hat Erfahrungen hierbei mit STEP AP203 oder AP214 - was geht besser bei Bauteilen oder Baugruppen?
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüssen, meurth
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 13. Okt. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meurth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo meurth,
ich würde AP214 nehmen.
Bessere Ergebnisse erzielt man
mit einer Software welche die Daten konvertiert.
Einen Dienstleister kann man auch
beauftragen.
inkommpartybell
STP
AE
Sehen Sie sich das Profil von STP an!   Senden Sie eine Private Message an STP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STP
Elysium ASFALIS
Elysium CADdoctor
Moldex3D
T-Sim
B-Sim
erstellt am: 03. Nov. 2006 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meurth 10 Unities + Antwort hilfreich
in Inventor integriert gibt es z.B. TransMagic. Damit kann man u.a. CATpart's und CATproduct's direkt öffnen. Es werden damit dann gleich Inventor Daten erzeugt.
STP
Gruß Steffen
www.camtex.de
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
Catia V4/V5, Solidworks 200X, Inventor V8, Pro/E 2001-WF3, UG 16-19, Microstation, Designspace.
erstellt am: 20. Nov. 2006 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meurth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo meurth,
nach Inventor würde ich immer über STEP 214 gehen (wenn möglich).
Inventor basiert zwar auf dem ACIS Kern aber SAT ist eher schlecht bzw. weis jetzt gar nicht ob V5 es Ausschreiben kann.
Falls Hilfe nötig, einfach mal melden.
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
maddy
CAD-CAM Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von maddy an!   Senden Sie eine Private Message an maddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maddy
erstellt am: 25. Feb. 2007 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meurth 10 Unities + Antwort hilfreich
ist zwar schon ne weile her, aber da hier noch ne Info fehlt und ich jetzt erst davon gelesen habe hier noch einen Link als Info zu STEP. http://www.prostep.org/de/services/bp/cad/
mgG maddy
Gib mir die Gelassenheit, die Dinge zu ertragen, die ich nicht ändern kann.
Gib mir den Mut die Dinge zu ändern, die ich ändern kann und
gib mir die Weisheit die Dinge zu unterscheiden.
mfG maddy
