  CATIA V5 Datentransfer
  Nach Import von Step-Datei in V5 kein Speichern möglich
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nach Import von Step-Datei in V5 kein Speichern möglich (965 mal gelesen)
AndreasR
Sehen Sie sich das Profil von AndreasR an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasR
erstellt am: 06. Jul. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe Inventordaten bekommen, da ich diese aber leider nicht im Catia öffnen kann habe ich mir die daten umwandeln lassen in *.stp; *.igs; *.xgl und *.zgl.
Beim Einlesen der stp daten wird die komplette konstruktion richtig dargestellt.
Nun das Problem: Das Speichern ist nicht möglich bzw. wird nur ein teil der Konstruktion gespeichert... bei wiederaufrufen fehlen dann teile der Konstruktion...
wo liegt der Fehler?? muss ich nochwas in tool /option ändern??
vielen dank
Andreas
wolkan
Entwicklung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von wolkan an!   Senden Sie eine Private Message an wolkan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolkan
HP workstation WIN7 64 bit
ASUS laptop WIN 7 64 bit
SWX 2010
Inventor Pro 2012
erstellt am: 23. Aug. 2006 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasR 10 Unities + Antwort hilfreich
moin, wurden die Inventordaten als Bauteil (abgeleitete Komponente) oder als Baugruppe nach step exportiert? Welches step format liegt vor?
schönen Tag noch
wolkan
- Der Teufel steckt im Detail!
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows XP
erstellt am: 23. Aug. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
hast Du die STEP-Lizenz gezogen ??
in diesem Sinne
Klaus
