  CATIA V5 Datentransfer
  BRAUCHE HILFE- bei .STP- Export
Autor Thema:  BRAUCHE HILFE- bei .STP- Export (924 mal gelesen)
danson
Sehen Sie sich das Profil von danson an!   Senden Sie eine Private Message an danson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danson
erstellt am: 28. Jun. 2006 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wodurch wird eigentlich bestimmt, ob ein Teil,
welches als .stp abgespeichert wird, zu einer Fläche
oder zu einem Volumen konvertiert wird ??
Habe das Problem, dass einige Teile ein "dummes" Volumen bleiben,
andere jedoch zu einer "dummen" Fläche werden- wie ein
Luftballon.
Habe leider bei den Optionen nichts gefunden, um Einzustellen, ob es
sich bei dem Ausgabeprodukt um eine Fläche oder ein Volumen handeln soll.
Danke schonmal für Eure Antworten !
MFG, danson
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 29. Jun. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danson 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß, versucht STEP ein Solid auch als solches zu exportiern, bzw. zu importieren.
Nun arbeiten aber die verschiedenen CAD-Systeme zum Teil mit unterschiedlichen Genauigkeiten und Toleranzen (ab welchem Abstand sind zwei Elemente identisch oder nicht). Die mathematische Beschreibung der 3D-Geometrie kann durchaus auch unterschiedlich sein.
Ein Solid ist nichts anderes, als ein komplett geschlossenes Flächenmodell mit eindeutiger Materialseite. Beim Export werden also auch nur Flächen exportiert. Beim Import wird nun versucht, ein geschlossenes Flächenmodell zu erzeugen. Hat das Flächenmodell nun aufgrund unterschiedlicher Genauigkeiten oder mathematischer Beschreibungen Lücken, dann kann die Fläche nicht geschlossen werden, also kommt im Zielsystem eine dumme Flächenhülle an.
Du kannst dann versuchen die Lücken zu finden und von Hand zu schließen. Das kann aber u.U. sehr aufwändig werden.
Jochen Kästle
