  CATIA V5 Datentransfer
  Koordinaten eingabe mit Excel in catia
Autor Thema:  Koordinaten eingabe mit Excel in catia (1498 mal gelesen)
stevewonda
Sehen Sie sich das Profil von stevewonda an!   Senden Sie eine Private Message an stevewonda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stevewonda
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ,
ich versuche gerade ein Flügelprofil in Catia zu zeichen.
Habe alle Koordinaten dafür in eine Excel datei eingegeben.
Um diese Koordinaten nun nach Catia zu transferieren , benutze ich ein Excelmakro , das auf catia.cad.de unter Downloads bereitgestellt wird ( orginal Von Dassault )
Die Excel Datei hat die entsprechende Formmatversion .
Jedoch bekomme ich immer den Fehler  : Subscripte out of Range
angegeben :-(
ich habe keien blassen schimemr was ich da falsch mache , halte mich genau an die anleitung die ich mitgedownloadet habe ....
VIelen dank für eure hilfe
P.S. : Habe leider keien entsprechenden Beitrag hier im Forum gefunden....
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5-6, NX, Creo Parametric
erstellt am: 27. Jun. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stevewonda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stevewonda,
zwei Vermutungen, die vielleicht weiter helfen:
1) Der Skript arbeitet mit Steuerbefehlen (Tags) ähnlich HTML.  Es ist wichtig, dass alle Tags am Ende auch geschlossen sind.
2) In dem Skript sind Laufvariablen als Integer definiert. Damit platzt die Variable, wenn ein Wert größer als 256 zugewiesen wird. In diesem Fall besser den Typ Long wählen.
Hope that helps!
Michael Kirsch
www.em.ag
