  CATIA V5 Datentransfer
  Konvertierung R16 Drawing zu R14 Drawing
Autor Thema:  Konvertierung R16 Drawing zu R14 Drawing (1602 mal gelesen)
Jens Dittmar
Sehen Sie sich das Profil von Jens Dittmar an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Dittmar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Dittmar
erstellt am: 26. Jun. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich aus einer R16 Drawing eine R14 Drawing zu machen?
Habe es bereits mit dem "DownwardCompatibility" probiert, aber der nimmt ja nur *.CATParts  . Gibt es noch eine andere Möglichkeit ausser die Drawing mit *.dwg oder *.dxf zu konvertieren!
Jens
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows XP
erstellt am: 26. Jun. 2006 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Dittmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
versuchs mal mit IGES. IGES hat normalerweise eine bessere Qualität.
in diesem Sinne
Klaus
Jens Dittmar
erstellt am: 26. Jun. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
danke für Deine Antwort. Ist richtig mit *.ig2 funktioniert es besser, aber ich würde schon gern die Verknüpfung zu meinem *.CATPart behalten! Hättest Du da vielleicht auch noch eine Idee?!
Jens
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows XP
erstellt am: 26. Jun. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Dittmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
ich fürchte, daß das nicht geht. Die über IGES erstellt Zeichnung hat natürlich eine neue UUID, die Geometrie ist damit nicht mehr assoziativ.
Vielleicht hat noch jemand aus dem Forum noch eine bessere Idee.
in diesem Sinne
Klaus
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 26. Jun. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Dittmar 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach der Benutzung der Suchfunktion des Forums findet man zahlreichste Beiträge zum Thema Rückwärtskompatibilität:
ES GEHT NICHT  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Axel
Jens Dittmar
erstellt am: 26. Jun. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure Antworten.
Im Forum hatte ich auch erst gesucht, aber nix passendes gefunden!
Dann muss ich es eben ohne Verknüpfung konvertieren!
Jens
