 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Datentransver von Catia V5 nach CoCreate OSDM (1061 mal gelesen)
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000
erstellt am: 17. Jun. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin nicht der Typ, der in mehreren Foren den selben Text postet, aber es ist sehr dringend und deshalb gehe ich diesen Weg: ich bin am verzweifeln. Seit 4 Tagen versuche ich ein Volumenmodell von Catia V5 in CoCreate OSDM einzulesen. Ich habe von meinem Partner alle verfügbaren Transvers bekommen: SAT, IGES, STEP, MODEL und auch das Original. Wenn ich nun versuche es in OSDM einzulesen, dann bekomme ich eine Genauigkeit von 1,6E-2 heraus. Doch um mit dem Teil weiterzuarbeiten brauche ich wenigstens eine Genauigkeit von 1E-3 d.h. 0,001mm. Ich habe versucht es in Wildfire einzulesen um die Genauigkeit raufzusetzen auch Solidworks hat keinen Erfolg gebracht. Doch ich brauche unbedingt so eine hohe oder vielleicht auch höhere Genaugkeit. Was kann der Partner von Catia alles einstellen, damit ich eine höhere Genauigkeit bei der Übersetzung bekommen. Bin für jeden Rat dankbar. Besten Dank im voraus für Eure Hilfe und Gruß aus Berlin Gerhard Deeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature
erstellt am: 17. Jun. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
Hallo, wenn Du möchtest, dann kann ich mir das Modell mit meiner Spezial Software CADdoctor von Elysium anschauen, und Dir das Modell reparieren. Schick einfach ein Mail an j.hochreiter@artaker.com ------------------ Josef (AICE)(CADDottore) Artaker Büroautomation Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2006 12:03 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Gerhard, zu dem Problem gehören immer zwei. Ich weiß nicht, wie genau die Schnittstelle von OSD für die einzelnen Foprmate ist. Dein Partner sollte sich aber in Tools-Optionen die Einstellungen für die jeweiligen Genauigkeiten anschauen. Für .model-Dateien müßte dann die Modeldimension wohl bei ca 1000 liegen . Der Wert ist jetzt eine Schätzung, ich habe ihn nicht geprüft, da ich V5 gerade nicht greifbar habe. Viele Grüße, CEROG ------------------ Inoffizielle Linux-Hilfeseite Meine Firma |
erstellt am: 17. Jun. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josef, ich danke Dir für Deine schnelle Antwort, doch wenn sich bei dem CADdoctor nicht generell was geändert hat, habe ich nicht viel Vertrauen dazu, denn ich habe mir das auf der PRO-E Seite mal angesehen und das war nicht sehr berauschend. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/000825.shtml#000007 Das war damals im Dezember 2003. Auch kann ich Dir nicht sagen, ob ich die Daten weitergeben kann, denn so wie es aussieht ist ein gewisser Schutz drauf. Danke trotzdem für Deine Hilfe und Gruß aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
Hallo Gerhard, wir sind nicht bei 3D Evolution, weil das Ding ist Sch.... :-)) Deswegen haben wir CADdoctor von Elysium, das ist ganz was anderes. ------------------ Josef (AICE)(CADDottore) Artaker Büroautomation Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hkockelk Mitglied Programmierer
 Beiträge: 7 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 20. Jun. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
Es gibt doch in OSD/M die Option die Genauigkeit mit der eingelesen werden soll einzustellen Ergibt sich dabei kein Volumen-modell mehr? Evtl muss man die Luecken reparieren (Hand-Arbeit) (der Elysium Healing kernel ist im OSD/M mit eingebaut) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 20. Jun. 2006 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hkockelk, was meinst Du was ich alles schon versucht habe. Ich habe die Genauigkeit bis auf 10E-6 eingestellt, aber was ist rausgekommen 0.016mm Genauigkeit. Ich habe es in Wildfire 2.0 eingelesen die Genauigkeit hochgestzt auf 10E-4 abgespeichert in einem anderen Format, was ist rausgekommen 0.016mm Genauígkeit. Es war zum Weinen. Fast 3 Tage habe ich an dem Sch**** Modell und am Rechner zugebracht, ich hätte mich lieber in die Sonne legen sollen und mit meinem Hund Spazieren gehen sollen. Doch so wies aussieht habe ich jetzt nichts mehr damit zu tun. Es quält sich ein anderer, ich habe nur Lehrgeld bezahlt. Gruß aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
Hi Gerhard, beim setzen der Import Genauigkeit kann man auch noch einstellen, dass man diese Variable haben moechte oder eben nicht. Diesen Schalter [ ] Variable sollte man ausstellen, damit auch wirklich die voreingestellte Genauigkeit reinkommt Sonst hat das Erzeugen eines Solid (Volumes) die hoehere Prio Dabei kann es dann natuerlich sein, dass nur ein face part reinkommt Leider ist es nicht so, dass das Part immer genauer wird, je feiner diese Genauigkeit gewaehlt wird. Bis 1.0E-4 sieht es noch ganz gut aus, danach kann es auch schonmal vorkommen, dass es wieder schlechter wird Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hkockelk, ich habe wirklich alles ausgereitzt was im OSDM möglich ist und war. Wenn das Teil im Ursprung nur mit 0,01mm Genauigkeit erstellt wurde, danach noch einige Freiformflächen vorhanden waren, dann kann auch ein OSDM nicht mehr geben. So ist das Leben der Automobilkonstrukteure, die müssen nämlich keine Werkzeuge erstellen. Schönes Wochenende und Gruß aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
