  CATIA V5 Datentransfer
  Linienstärke im dxf
Autor Thema:  Linienstärke im dxf (933 mal gelesen)
mc1659
Sehen Sie sich das Profil von mc1659 an!   Senden Sie eine Private Message an mc1659  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mc1659
Catia V5 R13 Sp4
Win XP SP2
AMD Athlon 3,0Gh
1GB RAM
erstellt am: 05. Mai. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich habe ein Problem beim Export in ein dxf- file:
Nach dem Öffnen des erzeugten dxf- files werden keine Strichstärken mehr unterschieden, d.h. alle Linien werden gleich stark dargestellt.
Wo kann man einstellen, dass die unterschiedlichen Strichstärken mit ins dxf- file exportiert werden sollen oder gibt es zu diesem Problem keine Lösung ?
Im Voraus vielen Dank....
Andreas aus E
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas aus E an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas aus E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas aus E
erstellt am: 18. Mai. 2006 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mc1659 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe dazu auch keine Einstellung gefunden.
Um das wenigstens im empfangenden System bereinigen zu können, färbe ich die Linienarten und Maße unterschiedlich ein. Dann ist es für den Empfänger einfacher zwischen verdeckten und sichtbaren Körperkanten und Maßen zu unterscheiden und er kann sich die Strichstärken zur Not wieder selber anpassen.
Gruß aus Eisenach
Andreas
Andreas aus E
V5R24SP5
erstellt am: 18. Mai. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mc1659 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bins nochmal. Weil ich gerade mit dem Import das gleiche Strichstärkenproblem habe, habe ich mal die Suche hier bemüht und diese Erklärung hier gefunden.
[http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum141/HTML/000164.shtml#000001]
Es wird wohl erstmal nur über die Farben gehen.
Andreas
