  CATIA V5 Datentransfer
  Datenaustausch mit Solid Designer
Autor Thema:  Datenaustausch mit Solid Designer (1665 mal gelesen)
stangman
Sehen Sie sich das Profil von stangman an!   Senden Sie eine Private Message an stangman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stangman
erstellt am: 26. Apr. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme beim Datenaustausch mit unserem Kunden.
Er hat Solid Designer und wir haben CATIA V5.
Die Daten von Ihm kamen via STEP welche wir sehr gut in CATIA V5 einlesen konnten. Nun wollte ich Ihm auf dem gleichen weg in STEP die Daten zurücksenden. Jedoch bekommt er die Meldung ( Format nicht lesbar). Ich habe Ihm daraufhin alle STEP Varianten 203 - 214 gesendet, auch dieses blieb ohne Erfolg.
Kennt jemand eine Einstellung in STEP, welche von Solid Designer gelesen werden kann. Oder - welches Datenformat ist für den Datenaustausch unter den o.g. System am besten geeignet ?
Über eine schnelle Antwort würde ich mich freuen !
Andy
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 26. Apr. 2006 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stangman 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier:
http://www.prostep.org/de/services/bp/cadkombi/
hier findest Du zumindest die grundlegenden Einstellungen für CATIA für eine STEP-Export. Step ist grundsätzlich mal nicht schlecht und liefert in Sachen Datenaustausch (Solids) i.d.R. gute Ergebnisse.
Jochen Kästle
jkaestle
erstellt am: 26. Apr. 2006 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stangman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ich vergessen: Welches CATIA Release verwendest Du?
Jochen Kästle
stangman
erstellt am: 26. Apr. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
wir verwenden V5 R14 !
Mittlerweile weiß ich auch wieder mehr, in der Fehler (Log Datei) vom Solid Design (V13) steht folgendes :
STEP Caselib version 5.1
Copyright (c) ProSTEP AG, Darmstadt, Germany 1992/2002
STEP File Scanner
syntax error at line 1047, column 25:
illegal STRING:
#22=MANIFOLD_SOLID_BREP('K\X2\00f6\X0\rper.15_Lichtleiter',#31) ;
expecting HEX at line 1047, column 33:
leider kann ich damit auch nichts anfangen.
Andy
erstellt am: 26. Apr. 2006 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@stangman:
Leider fehlen einige Informationen zu den Randbedingungen. Aber ich habe eine Vermutung: Du verschickst eine Datei, die ein Product enthält (evtl. auch in einem Part. Ein Körper Hat dort einen Namen, der einen Umlaut enthält. Schau mal nach sowas und ersetze die Umlaute (und andere Sonderzeichen...)
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
