  CATIA V5 Datentransfer
  Datenaustausch CATIAV5 nach ProE
Autor Thema:  Datenaustausch CATIAV5 nach ProE (1488 mal gelesen)
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
erstellt am: 12. Apr. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben folgendes Problem: Wir haben ein größeres Product vorhanden und dieses Product als "Silhoutte" gewandelt. Aber wie bekommen wir die Silhoutte nach ProE? Wir haben die Möglichkeit die Silhoutte als cgr, wrl, stl oder model abzuspeichern. Wenn ich jetzt die silhoutte in ein neu geöffnetes Product einfüge und dieses als Igs abspeichere, wird die silhoutte nicht mit umgewandelt. Ich denke mal das Problem ist, dass die Silhoutte nichts anderes als Tessilierungen sind und somit keine echte Geometrie. Aber wie bekomme ich dann die Silhoutte nach ProE?
Ich bin dankbar für jeden hilfreichen Tipp.
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows XP
erstellt am: 13. Apr. 2006 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Landskronbier 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
zuerst mußt Du mal vergleichen, was CATIA schreiben und was Pro/E lesen kann. Bei einer Übereinstimmung hast Du eine Chance.
Falls nichts dabei ist, könntest Du vielleicht einen Weg über ein drittes System finden (Rhino,...) .
Falls da auch nichts zu finden ist, mußt Du wohl oder übel über das originale Produkt gehen, das nach IGES oder STEP konvertieren und in Pro/E einlesen.
in diesem Sinne
Klaus
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
Catia V4/V5, Solidworks 200X, Inventor V8, Pro/E 2001-WF3, UG 16-19, Microstation, Designspace.
erstellt am: 18. Apr. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Landskronbier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Landskronbier,
ich denke mal das in V5 der "Silhoutte" Modus eine Vereinfachung der Teile bewirkt ?!. Wenn Du .model hast müßte aber über einen Konverter ein konvertierung nach Step möglich sein. Dann steht einem Pro/E Teil eigentlich nicht's mehr im Wege.
Falls Du keinen .model Konverter zur Hand hast schick mir die Datei mal zu ich schau mal !
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
