 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: CAT-Part als Iges exportieren (8938 mal gelesen)
gesenhot Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 2 Registriert: 29.03.2006
erstellt am: 29. Mrz. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe ein Problem ich möchte ein CATPart exportieren als Iges-file und habe auch beim Exportieren "Volumenkörper/Schalenelement" eingestellt. Ich bekomme aber jedesmal ein Flächenverbund ausgegeben. Ich habe es auch schon mit ner dummen Geometrie (solid) versucht und es klappt nicht. Wollte jetzt wissen, ob es an der Grösse und Komplexität des Modells liegen kann? Das CATPart ist etwa 8.5MB gross. Gibt es für Iges-Export irgendein Maximum an Komplexität oder Grösse? Und wenn kann man diese irgendwie umgehen? Danke Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows XP
erstellt am: 29. Mrz. 2006 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gesenhot
erstellt am: 29. Mrz. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Tebis_3.4 CatiaV5 R19
erstellt am: 29. Mrz. 2006 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gesenhot
KlausJ Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2006 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gesenhot
TeZett Mitglied
 Beiträge: 65 Registriert: 31.05.2005 Catia R16 SP4 Pentium 4 - 3GHz/1GB RAM NVIDIA Quadro FX 1000 Windoof 2000 Pro SP4
erstellt am: 21. Apr. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gesenhot
<Seit der IGES Spezifikation Version 5 sind auch Körper vorgesehen. D.h. ein geschlossener Flächenverband hat zusätzlich noch die Information "innen" und außen. Diese Funktionalität von IGES wurde aber von den wenigsten CAD-Systemherstellern implementiert. Um diese Information auszutauschen sollte das neuere Datenaustauschformat STEP (Standard for the Exchange of Product Model Data) verwendet werden.> laut wikipedia. das bedeutet aber für mein verständnis, das trotzdem nur flächen übertragen werden, der flächenverbund aber eine innen und aussenseite hat. die frage ist, inwieweit catia das unterstützt. da hab ich meine zweifel. ------------------ frohes Schaffen! David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2006 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gesenhot
TeZett Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gesenhot
ich weis jetzt, dass das SO nicht 100% korrekt ist. einstellung: iges - export, darstellungsmodus volumenkörper iges - import, importmodus: egal (AFAIK ) was passiert? bei iges export schreibt catia ganz normal seine datei, erkennt beim importieren aber geschlossene flächenverbunde als volumenkörper. bei der baugruppe gehts noch eine spur härter: beim importieren einer catia iges datei (mit entsprechenden exportsettings), erkennt catia automatisch die produktstruktur. ich schätze aber, dass man dieses recht coole feature nur zum iges-datenaustausch zwischen catia systemen verwenden kann. und ich bin mir nicht sicher, inwiefern das vielleicht vom release abhängt. ------------------ frohes Schaffen! David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
