  CATIA V5 Datentransfer
  Lange Ladezeiten beim Datenaustausch
Autor Thema:  Lange Ladezeiten beim Datenaustausch (1225 mal gelesen)
4M
Dipl.-Ing. Kunststoffbereich
Sehen Sie sich das Profil von 4M an!   Senden Sie eine Private Message an 4M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4M
V5-6..R2018
erstellt am: 21. Mrz. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wir haben einen Kunden, der von uns regelmäßig V5 - Daten (V5R14-BMW) bekommt. Er moniert nun, daß sowohl bei großen Produkten (Spritzgiesswerkzeug) als auch einzelnen CATPARTS die Ladezeiten bei ihm unerträglich lang sind (30 Minuten und mehr!).
Wir haben unsere Daten per "SENDEN AN" auf ein eigenes Verzeichnis geschickt und dann auf CD gebrannt. Eine Verifizierung bei uns auf einem, vom Netz physikalisch abgehängten Rechner, ergab keine langen Ladezeiten -- so 10 Sekunden für Part bis 4 Minuten für ein ganzes Produkt von ca. 450 MByte von der CD. Auch die Zeichnungen dauern so extrem lang. Gibt es irgwenwo noch einen Schalter, der gedrückt werden muß, um irgend einen Zustand aus- oder einzuschalten, um diesem Mißstand ein Ende zu bereiten. Unser Kunde hat so ziemlich alle Umgebungen der OEM's und hat die ausprobiert und weis auch nicht weiter.
Vielen Dank im Voraus!
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows XP
erstellt am: 21. Mrz. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
hier könnte das Netzwerk zuschlagen. Hast Du die Daten lokal abgelegt und BMW sehr sicher im Netzwerk, dann ist der Geschwindigkeitunterschied leicht zu erklären. Weiterhin könnte es noch sein, daß ein PDM-System die Geschwindigkeit runterzieht. Hier müßte man mehr von dem Szenario bei BMW wissen.
in diesem Sinne
Klaus
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5R14SP3/6 UNIX
erstellt am: 22. Mrz. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4M 10 Unities + Antwort hilfreich
wichtig ist sicherlich auch, wie er die Daten liest - Unix oder Windows..... das erklärt - so habe ich zumindest gehört - auch diesen Zeitunterschied .... wir nutzen Unix und es dauert teilweise auch recht lange (allerdings keine 30 Minuten :-)). Wenn dann evtl. der Speicher nicht so richtig freigegeben wurde für Catia kann es evtl. auch noch zu Verzögerungen führen (habe ich gehört :-) )
Elke
V5amSee
Sehen Sie sich das Profil von V5amSee an!   Senden Sie eine Private Message an V5amSee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5amSee
erstellt am: 24. Mrz. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo 4M,
also genau das selbe Problem hatten wir auch bei einem Kunden. Ich konnte das Problem wie folgt lösen.
Tools ==> Optionen ==>Allgemein==>Dokument==>Lokalisierung verknüpfter Dokumente: Hier sollte als oberstes "Ordner des angezeigten Dokuments" dann "Andere Ordner" "Relativer Ordner" und das nicht benötigte sollte inaktiviert werden.
Arbeitest du mit Cache oder ohne?
Ansonsten mal die Daten auf die lokale Platte kopieren, Netzkabel entfernen und dann anladen. Geht erfahrungsmäßig auch ziemlich schnell dann. Keine Ahnung wieso aber es klappt.
Gruß eazy_isi
Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist!
