  CATIA V5 Datentransfer
  Möglickeit STL-File in CATIA V5 zu messen
Autor Thema:  Möglickeit STL-File in CATIA V5 zu messen (4440 mal gelesen)
falonef
Business Analyst PLM
Sehen Sie sich das Profil von falonef an!   Senden Sie eine Private Message an falonef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falonef
3DEXPERIENCE / CATIA V5 / PARTsolutions / QA-Report / Q-Checker / Windows 11
erstellt am: 15. Mrz. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
gibt es eine Möglichkeit STL-Files ins CATIA einzulesen und dann Messungen durchzuführen?
Ich habe die STL-Lizenz aktiviert, das STL-File eingelesen, aber die Flächen lassen sich nicht messen.
Wenn ich das STL-File als CATPart abspeichere und später das CATPart öffne, dann erhalte ich eine STL_Datei eingefügt in einem CATPart. Die Flächen lassen sich hier auch nicht messen
wolfganggeist
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von wolfganggeist an!   Senden Sie eine Private Message an wolfganggeist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wolfganggeist
erstellt am: 16. Mrz. 2006 01:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falonef 10 Unities + Antwort hilfreich
STL-Daten sind tesselierte Daten, die zwar wie Flächen aussehen aber doch keine richtigen Flächen sind. Um aus STL-Daten echte Flächen zu machen muss eine Reverse Engineering Software eingesetzt werden (Flächenrückführung). Hierzu gibt es diverse Produkte und Anbieter. Es ist dann eine Frage der Nutzungsanforderungen: Topologie, Genauigkeit, etc.
Bei weiteren Fragen bin ich gerne behilflich.
Grüsse
Wolfgang
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Tebis_3.4
CatiaV5 R19
erstellt am: 22. Mrz. 2006 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falonef 10 Unities + Antwort hilfreich
lege den schalter um auf picking point und du kannst die punkte auswählen die die stl (mesh) bilden, und so messen
mathematisch ist ein STL nur eine Punktewolke , das was man als Fläche sieht ist nur Darstellung ;-)
Am Anfang war kein Licht - und Vater blickte Kalt
Miss Brauch
falonef
erstellt am: 23. Mrz. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für deinen Tipp.
Ich konnte nun die Messungen durchführen. Bleibt nun die Frage wie genau die Messungen sind.
Gruss,
FF
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
Tebis_3.4
CatiaV5 R19
erstellt am: 23. Mrz. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falonef 10 Unities + Antwort hilfreich
Da der ein vorhandener Punkt gepickt wird, sollte die Messung zwischen dem Punkten absolut sein - bei näherungswerten steht dieses Zeichen vor der Zahl "~"
Miss Brauch
