 | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Koordinatensysteme mit STEP exportieren (3657 mal gelesen)
Roland Holzapfel Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 13.09.2002
erstellt am: 23. Feb. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob ich mit CATIA V5R14 koordinatensystem eines CATProducts mit STEP exportieren kann. Wenn ja, was muß ich dazu einstellen? Wenn ich mit meinen Einstellungen ein STEP-File erzeuge, dieses nach Pro/E importiere, werden die Körper übertragen, sind aber alle auf des aktive Hauptkoordinatensysten bezogen und die anderen Koordinatensysteme fehlen. DAnke für eure Hilfe Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows XP
erstellt am: 23. Feb. 2006 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Holzapfel
Hallo Roland, hast Du schon mal versucht, dieses STEP-File wieder nach CATIA einzulesen. Sind die Koordinatensysteme da, dann ist Pro/E zuständig. Sind sie jedoch nicht da, ist CATIA zuständig. Ich weiß aber keine Einstellung, die das steuern könnte (eventuell nur AP203 oder AP214). ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2006 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inkommpartybell Mitglied
 Beiträge: 369 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 24. Feb. 2006 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Holzapfel
Hi Roland, ich habe mir in solchen fällen einfach ein Kordinatensystem gezeichnet. Ne Bodenplatte mit oder ohne Wänden, ein Achsensystem aus "Indianerpfeilen" (Volumenkörper oder Linien). So sind dann Punkte vorgegeben, an welchen man das jeweilige Kordinatensystem aufhängen kann. Gruss inkommpartybell
erstellt am: 24. Feb. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo inkommpartybell, danke für die Anregung. Ich denke für einen einmaligen Fall ist das ok, aber wenn mann wie ich im Datenaustausch ist, täglich mehrere Modelle zu konvertieren hat und teilweise auch 10-20 Koordinatensysteme vorhanden sind, wird dies schwierig. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
