 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: CatiaV5 in STEP (25115 mal gelesen)
Crashmichl Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 17.01.2006
erstellt am: 14. Feb. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche jetzt schon länger ein CatiaV5 Projekt in STEP zu konvertieren, allerdings ist die erzeugte STP Datei gerade mal ein paar KB groß. Beim öffnen der STP werden zwar sämtliche Bauteile in der Teileliste mit angezeigt, aber nicht mit geöffnet. Auch der Versuch, die einzelnen Parts in STL abzuspeichern, hat nicht geklappt. Hat einer eine kurze Zusammenfassung der vorgehensweise bei der Konvertierung? Danke Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 14. Feb. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crashmichl
erstellt am: 14. Feb. 2006 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crashmichl
Hallo Crashmichl, für uns "produktive" braucht es eine st1 Lizenz um STEP AP203 und AP214 Files lesen und schreiben zu können. Die Lizenzierung der Studentenversion kenne ich leider nicht. Vielleicht kann Dir ein anderer weiterhelfen. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 14. Feb. 2006 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crashmichl
Hallo, ich nehme mal an, dass Du keine STEP-Lizenz hast. Wenn diese vorhanden ist, funktioniert's genau so, wie Du es versucht hast. Bleibt wohl nichts anderes übrig, als nochmals den Geldbeutel aufzumachen, oder auf STEP-Export zu verzichten. Man kann in den Tools/Options noch ein paar Sachen einstellen. Für allgemeine Infos zum STEP-Export, schau einfach mal unter www. prostep.org Unter best Practise kannst Du ein Quell- und ein Ziel-System auswählen. Dann gibt's ein Kurzanleitung. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
christoph-V5 Mitglied Konstrukeur für Leichtbau im Automobilbereich
 Beiträge: 55 Registriert: 11.01.2006 HP Workstation xw4100 3,2 GHZ 3GB-Ram NVIDIA Quadro4 980 XGL 128MB<P>Windows 2000
erstellt am: 14. Feb. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crashmichl
Hallo zusammen, ich hab zwar keine Step-Lizenz kann aber trotzdem Products als step abspeichern und auch wieder öffnen, nur bei auswertigen daten schreit das Programm auf, dass die Lizenz nicht vorhanden ist. kennt da jemand den hintergrund?????? mfg christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crashmichl
Hallo christoph-V5: ohne STEP Lizenz wird nur die Struktur geschrieben und gelesen. Wenn Du intern bleibst, ist die zugehörige Geometrie bei Dir noch vorhanden und kann wiederhergestellt werden. ------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KBL Mitglied IT Support - QMB
 Beiträge: 253 Registriert: 24.09.2001 Catia V4/V5, Solidworks 200X, Inventor V8, Pro/E 2001-WF3, UG 16-19, Microstation, Designspace.
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crashmichl
erstellt am: 24. Feb. 2006 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
