  CATIA V5 Datentransfer
  Einlesen von V4 Daten (*.exp) funktioniert nicht
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einlesen von V4 Daten (*.exp) funktioniert nicht (5216 mal gelesen)
juergen_j
Konstrukteur, freiberuflich
Sehen Sie sich das Profil von juergen_j an!   Senden Sie eine Private Message an juergen_j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergen_j
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin seit kurzem V5 Anwender und schlage mich so mit dem einen oder anderen Problemchen herum.
Mein größtes ist zur Zeit das Einlesen von V4 Daten die ich vom Kunden bekomme.
Ich habe versucht mit "Datei/Öffnen" die Datei in V5 zu öffnen und bekomme diese Fehlermeldung:
'E:\cad\Spoiler_hinten.exp'
Öffnungsvorgang fehlgeschlagen auf Grund einer ungültigen oder inkonsistenten Erweiterungsart
Die V4 Datei ist definitiv nicht defekt, mein Kunde konnte sie auf diese Weise in sein V5 einlesen. Ich habe es auch mit älteren exp-Files probiert und bekomme bei allen die selbe Fehlermeldung.
Das Merkwürdige an dieser Sache ist, wenn ich die V4-Datei in ein anderes CAD-System (Cimatron) einlese und wieder als IGES oder Catia exportiere, lässt es sich in mein V5 einlesen.
ein Tip vom Kunden ein Product zu erzeugen und anschließend die V4 Datei mit "Vorhandene Komponente" einzufügen ist mit dieser Meldung fehlgeschlagen:
Einfügen der Datei(en) nicht möglich: E:\cad\Spoiler_hinten.exp.
Einfügeoperation auf Grund eines ungültigen oder inkonsistenten Erweiterungstyps fehlgeschlagen. Erweiterungstyp existiert nicht, oder es liegt keine Lizenz für diesen Erweiterungstyp vor.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Jürgen
christoph-V5
Konstrukeur für Leichtbau im Automobilbereich
Sehen Sie sich das Profil von christoph-V5 an!   Senden Sie eine Private Message an christoph-V5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christoph-V5
HP Workstation xw4100
3,2 GHZ
3GB-Ram
NVIDIA Quadro4 980 XGL
128MB<P>Windows 2000
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen_j 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
zum Einleisen/Konvertieren gibts ein Dienstprogramm:
-Tools/ Dienstprogramme
-Extract Model From Sequential
-Datei durchsuchen …… benannte exp – Dateien öffnen
-Zielverzeichnis angeben
-Ausführen
jetzt sollte eine CATPart- Datei erstellt worden sein, die du öffnen kannst.
christoph
juergen_j
erstellt am: 09. Feb. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoph
Es hat funktioniert.
Besten Dank
magic_mam_xxx
Technikerin für Maschinenbau (Konstruktionsleitung)
Sehen Sie sich das Profil von magic_mam_xxx an!   Senden Sie eine Private Message an magic_mam_xxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magic_mam_xxx
ProductDesignSuite Ultimate & PlantDesignSuite Ultimate 2012-13
3dsMax Design 2013
Solid Edge ST2
CATIA V5 P3 V5 R16 / SP4
SAP R/3
Vault Workgroup & Professional 2012-13
_____________________________________________
erstellt am: 03. Jan. 2007 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen_j 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe genau das gleiche beschriebene Problem, jedoch funktioniert bei mir das Dienstprogramm auch nicht.
(Version:CATIA P3 V5R16)
Kann zwar einen Zielpfad eingeben, aber es wird keine .exp Datei die ich auswähle in das obere Fenster geladen.
Was kann da los sein, vielleicht kannst du mir helfen?!?!?
magic_mam_xxx
erstellt am: 03. Jan. 2007 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo magic_mam_xxx,
dein Problem könnte mit einem bestimmten Service-Pack zusammen hängen. Die Angabe solltest du noch liefern...
Viele Grüße und ein frohes neues Jahr,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
magic_mam_xxx
erstellt am: 14. Jan. 2007 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen_j 10 Unities + Antwort hilfreich
hab das SP4 laut meiner Systeminfo.
Hab versucht die Daten auf jede erdenkliche Weise zu importieren.
Aber alle Versuche sind fehlgeschlagen.
Bitte helft mir!!
Danke im Voraus magic_mam_xxx
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows XP
erstellt am: 15. Jan. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen_j 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi magic_mam_xxx,
hast Du mal den Knopf "Run" gedrückt und dann unter dem Reiter "Processes" nachgeschaut, ob etwas läuft oder schon gelaufen ist ?
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
magic_mam_xxx
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen_j 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann keine Aktionen auslösen, alle Knöpfe grau hinterlegt.
Kann das etwas mit meiner Lizenz zu tun haben?
Bei einer Kollegin (andere Firma) werden alle Daten so eingespielt.?!
magic_mam_xxx
