 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: ug- files bearbeiten in CatiaV5 (1295 mal gelesen)
chrisps1974 Mitglied Schüler
 Beiträge: 4 Registriert: 12.01.2006
erstellt am: 12. Jan. 2006 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Abend, ich bin noch neu hier und hoffe dass mir jemand helfen kann. Habe einen Datensatz bekommen, der in UG erstellt wurde. Diesen würde ich jetzt gerne bearbeiten und einiges abändern. Dies ist mir aber nicht möglich. Leider. Hatte zuvor die Dateiendung von iges in igs geändert, damit ich die datei überhaupt öffnen konnte. Im Hauptkörper finde ich Bezeichnungen wie rail_sur; cos#2 usw. Ich hoffe es kann mir jemand helfen, da ich diese Dten für meine Projektarbeit benötige...... Danke schon mal im Vorraus Mit freundlichen Grüßen Christian Korfmann
erstellt am: 12. Jan. 2006 18:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Jan. 2006 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cerog, wie soll ich dir das beschreiben...... Bei Catia kann ich bei verschiedenen Flächen in die Skizze gehen und dann Änderungen vornehmen. Das geht jetzt allerdings nich, denn es gibt im Stammbaum keine Skizzen sondern heißen wie oben beschrieben rail_sur oder so. Wie gesagt. der Datensatz wurde auf UG erstellt und ich möchte diesen komplett bearbeiten unter CatiaV5. soll ich dir mal nen Screenshot schicken.....? mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows XP
erstellt am: 12. Jan. 2006 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisps1974
Hallo Christian, ich vermute mal, daß das "tote" Flächen sind. Sie werden nur anhand ihrer Parameter beschrieben und aufgespannt, nicht aber konstruiert - Historie. Ich fürchte, die kann man zwar verwenden, aber nicht wirklich ändern. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, das wäre echt sau dumm. Müßte ich ja dann alles neu konstruieren. Dachte ich kann mir hiermit Arbeit sparen. Oder gibts vielleicht doch noch ne möglichkeit das zu andern in ein anderes Format, so dass man damit arbeiten kann? Wnn es aber gar net geht muss ich hier wohl durch---:-(
Dis denn Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2006 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisps1974
Hallo Christian, welches Format verwendest Du für die Übertragung (IGES, STEP oder etwas anderes) ? Bei STEP kommt normalerweise eine gewisse Intelligenz mit, bei IGES bist Du wohl aufgeschmissen. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2006 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
christoph-V5 Mitglied Konstrukeur für Leichtbau im Automobilbereich
 Beiträge: 55 Registriert: 11.01.2006 HP Workstation xw4100 3,2 GHZ 3GB-Ram NVIDIA Quadro4 980 XGL 128MB<P>Windows 2000
erstellt am: 13. Jan. 2006 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisps1974
KlausJ Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2006 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisps1974
CATIA schreibt oder liest in Bezug auf IGES weder Volumen noch Körper, sondern nur Flächen und Kurven. Sollen Körper entstehen, dann ist STEP das richtige Format. Es tut mir leid, aber es ist so. Manchmal kann man Umwege über dritte Systeme machen, z.B. Pro/E oder andere. Die verhalten sich anders. Es ist manchmal eine Kunst oder es braucht viel Erfahrung, den besten Weg herauszufinden. Es tut mir leid. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
POWER700 Mitglied GF
 Beiträge: 115 Registriert: 19.01.2002
erstellt am: 10. Feb. 2006 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisps1974
Hallo Christian, zu dem Thema hab ich einiges getestet aber nicht wirklich gute Nachrichten. In UG NX4 gibt es von Theorem eine direke V5 Schnittstelle für CATParts und CATProducts. Leider leider leider werden eine Featureinformationen übertragen. Weder im Flächen- noch im Solidbereich. Da kann mann nur sagen - seeehr schwach! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 Tebis_3.4 CatiaV5 R19
erstellt am: 10. Feb. 2006 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrisps1974
- er hat ja geschrieben das er die Daten über ig(e)s eingelesen/bekommen hat - eine Übersicht der verschiedenen Datenformate : http://www.camtex.de/index.php?id=17 du wirst wohl um einen neuaufbau oder anbau nicht drumrumkommen - soll ja in V5 besonders schnell gehen ^^ - sorry das Format mit dem möglichst viele Parameter mitkommen, wird das Step format sein - noch nie damit gearbeitet @Power700 , Dassault hat auch so viel Interesse, das V5 Daten in andere Cad/Cam-Systeme ohne viel murren übernommen werden können ;-) Hier geht es um Macht und den Kunden/Anwender an das eigene Produkt zu binden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
