  CATIA V5 Datentransfer
  [STEP] Catia -> Pro/E
Autor Thema:  [STEP] Catia -> Pro/E (838 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
Win7 (i7-6920, 32gb,quadro m1000m)
NX 10
erstellt am: 03. Jan. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche verzweifelt ein Catia File über Step in Pro/Mechanica zu bekommen, nur macht der Sachen die nicht sein sollten.
Im Bild ist zu erkennen, das der Schlitz in Catia offen ist, aber beim Import schliesse Pro/M eine Seite (zu einem Dreick) ;(
hat einer nen Rat?
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 03. Jan. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi noxx,
sehe dir das Teil in Catia noch mal an.
Lösche dann alles weg was du nicht brauchst (Flächen, Punkt usw).
Unter den Optionen "migration" gibt es einen Reiter mit Einstellungen
für den Step Export. Pro/Mechanica scheint da was zu sehen, was
Catia nicht anzeigt!
Ich hoffe ich konnte dir helfen
inkommpartybell
noxx
Steuerzahler
NX 10
erstellt am: 03. Jan. 2006 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
konnte das Problem etwas eindämmen, aber leider noch nicht ganz.
habe das Step-File in CATIA importiert und es befand sich dort noch ein Geometrisches-Set drin, inkl einer Fläche. Habe das Set dann gelöscht. Nun ist leider die Fläche noch etwas geschlossen, habe schon alles probiert, sehe aber keinen Fehler mehr
inkommpartybell
erstellt am: 03. Jan. 2006 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
so meinte ich das nicht. Wenn du das Teil von Catia nach
Pro.. bringen willst, zuerst das Ursprungsteil in Catia
überprüfen. Die step Optionen zum exportieren ausprobieren AP205 usw.
Pro.. hat bestimmt auch Optionen für den Import.
Die Programmierer ärgern Anwender gerne mit unsinnigen/nicht immer
zutreffenden Grundeinstellungen.
inkommpartybell
noxx
Steuerzahler
NX 10
erstellt am: 03. Jan. 2006 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun ja, da ich mich nicht so genau auskenne, vielleicht hat ja einer schon erfahrung, welche einstellungen man nehmen sollte (pro/m und catia).
tobler
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von tobler an!   Senden Sie eine Private Message an tobler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobler
erstellt am: 04. Jan. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter http://www.prostep.org/de/services/bp/cadkombi/ gibt es Empfehlungen für Einstellungen beim Datenaustausch über stp zwischen verschiedenen Systemen. Vielleicht hilft das weiter.
Tobler
noxx
Steuerzahler
NX 10
erstellt am: 04. Jan. 2006 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@tobler
danke, war schonmal auf der Seite. nur bekomme ich da immer eine fehlermeldung
Der zeigt an:
Es ist ein Fehler im COPS-Programmbereich show aufgetreten:
Dokument show Path: 'verein/de/services/bp/cadkombi' Title: 'cativ5dsproengineer' not found.
