  CATIA V5 Datentransfer
  dxf, dwg oder mi?
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dxf, dwg oder mi? (1194 mal gelesen)
Biggs
Sehen Sie sich das Profil von Biggs an!   Senden Sie eine Private Message an Biggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Biggs
erstellt am: 19. Dez. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe versucht von Bosch Rexroth CAD-Dateien in Catia V5R14 zu importieren. Es stehen Dateien im dxf, dwg oder mi-Format zur Verfügung.
Weiss jemand, welches Format ich da am besten nehme und wie genau ich es importieren kann.
Wenn ich die dwg- oder die dxf-Datei öffne bin ich im Zeichnungsmodus. Ich brauche die Bauteile aber im Assembly-Mode.
Danke.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Dez. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit mi kannst Du im V5 Umfeld nichts anfangen, dies kommt von ME10. Ansonsten kannst Du ja die Elemente vo 2D ins 3D kopieren
Axel
Biggs
erstellt am: 20. Dez. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie genau mach ich das?
Simon
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 21. Dez. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Biggs 10 Unities + Antwort hilfreich
dxf und dwg sind 2D-Formate. D.h. du wirst beim Import immer was zweidimensionales bekommen. Du kannst aber die Ansicht kopieren und in ein Part einfügen (rechte Maustaste auf die Ansicht / Copy /ins Part wechseln / rechte Maustaste / Paste).
Ein 3D Teil ist das aber immer noch nicht, sondern 2D-Elemente im 3D. Wenn Du wirklich ein 3D-geometrie brauchst gibt's nur zwei Möglichkeiten:
1. Versuche 3D-teile irgendwo anders herzubekommen
2. selber modellieren
Jochen Kästle
www.denc.de
TUFKAD
