  CATIA V5 Datentransfer
  AutoCAD Daten in CATIA V5 R14 umwandeln
Autor Thema:  AutoCAD Daten in CATIA V5 R14 umwandeln (2505 mal gelesen)
patrick79
Student / Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von patrick79 an!   Senden Sie eine Private Message an patrick79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrick79
erstellt am: 17. Dez. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand einen weg, wie man AutoCAD Daten in CATIA V5 einlesen und brauchbar machen kann?
Bei Hexagon gings mit übertragung an die DXF Schnittstelle, bei AutoCAD jedoch kommt über DXF oder andere Schnittstellen nichts brauchbares an.
Danke im voraus...
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 20. Dez. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrick79 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin patrick79,
als was kannst du denn, in ACAD speichern/exportieren ?
Dxf/dwg sind im 3d bereich
inkommpartybell
inkommpartybell
erstellt am: 20. Dez. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrick79 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin patrick79,
inkommpartybell
patrick79
erstellt am: 22. Dez. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also Speichern kann ich als DXF IGES usw. Hab auch schon alles versucht einzulesen, leider kommt weder ein 3D noch ein brauchbares 2D Model zustande.
2D würde mir im Prinzip schon reichen. Volumen ist ja schnell erzeugt.
Es muss allerdings ein Programm geben, welches auch ein Volumenmodell konvertiert.
Die Firma für die ich umwandeln soll, hat vorher in Polen umwandeln lassen. Die haben die ganze Struktur rüberbekommen. Leider nicht zu sehen wie, da die Struktur von CATIA geschützt ist.
Mit freundlichen Grüßen
Patrick
Frohes Fest .... :-)
inkommpartybell
erstellt am: 23. Dez. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrick79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo patrick79,
ich würde IGES versuchen. In den Optionen von V5 kannst du
ein paar Dinge einstellen (IGES import).
Was bei mir auch schon geklappt hat, 2d iges in die
3D Oberfläche von Catia geladen.
Es gibt auch eine Reihe von Firmen, die Software anbieten,
zum umwandeln. Dass ist dann meistens nahezu perfekt.
Die Kosten für diese Programme sind aber nicht unherheblich.
Schöne usw und guten rutsch
inkommpartybell
