  CATIA V5 Datentransfer
  V4 export in model, V5R15
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  V4 export in model, V5R15 (1018 mal gelesen)
citizen-x
Selbstständiger Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von citizen-x an!   Senden Sie eine Private Message an citizen-x  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für citizen-x
erstellt am: 24. Nov. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CATIA User,
ich habe ein Problem beim Extrahieren einer export-Datei in model.
Fehlermeldung:
"Fehler bei der Stapelverarbeitungsüberwachung auf dem Client: Verbindung zu [Computername] kann nicht hergestellt werden"
Wo kommt das her? Könnte eine firewall damit zu tun haben? Letztere habe ich aber geöffnet.
Hoffe auf einen Tip.
citizen-x
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 24. Nov. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für citizen-x 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe nur eine Testumgebung mit R15SP1 drauf - da tut´s problemlos.
Firewall wäre dencbar, oder ein Netzwerkproblem, sofern mit verbundenen Laufwerken gearbeitet wird?
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
citizen-x
erstellt am: 24. Nov. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
ich arbeite im Netz, ja, die Verbindung ist aber in Ordnung. Ich kann sonst auf alles zugreifen.
Ich werd jetzt mal die firewall deinstallieren, kann mir aber nicht vorstellen, dass das hilft, da sie gegenwärtig auf unterster Stufe läuft.
Georg
CoolEagle
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von CoolEagle an!   Senden Sie eine Private Message an CoolEagle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CoolEagle
erstellt am: 12. Jan. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für citizen-x 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
ich habe exakt das gleiche Problem! Gibts bei dir schon eine Loesung?
Es betrifft offenbar alle Batchlaeufe/Dienstprogramme, also nicht nur ExtractModel, sondern auch andere wie CATDUAV5. Die gleiche Fehlermeldung kommt, wenn ich in einem Dienstprogramm auf "Konfiguration der Lizenz..." klicke.
Bei mir laeuft R14SP04...
MfG Jan
