  CATIA V5 Datentransfer
  Product auf CD kopieren
Autor Thema:  Product auf CD kopieren (3918 mal gelesen)
Ellatto
Sehen Sie sich das Profil von Ellatto an!   Senden Sie eine Private Message an Ellatto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ellatto
erstellt am: 20. Okt. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich möchte mein Product inklusive Parts von Festplatte auf CD brennen. Dazu müsste ich alles als relative Pfade speichern, bei mir wird das aber alles absolut gemacht. Weiß jemand, wo ich das einstellen kann, dass Catia die Pfade relativ angibt und ich dann einfach alles kopieren kann????
Vielen Dank für die Hilfe
P.S.: Ich verwende Catia V5 R10
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 20. Okt. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ellatto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ellato,
benutze für dein Produkt den Befehl Datei->Senden an... -> Verzeichnis. Dort kann dann das Verzeichnis gewählt/angelegt werden, wo alles drin enthalten sein soll.
Kopiere anschließend das kompl. Verzeichnis auf CD => Fertig.
Viel Erfolg
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
Ellatto
erstellt am: 20. Okt. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, das hab ich versucht. mal schaun, ob das mit dem Brennen dann auch funktioniert. Vielen Dank
Wolfi Lauer
clw
cand.-Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von clw an!   Senden Sie eine Private Message an clw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clw
CAD: CATIA V5R17 SP5 (Deutsch)
OS: WinXP Prof. SP2
PC: P4 2.4 GHz, 32 Bit
erstellt am: 16. Sep. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ellatto 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab jetzt selbes "Problem" und dazu einige Fragen:
Angenommen ich möchte also mein Product auf der CD im Verzeichnis "/CATIA/Product/" haben. Dann sende ich das Product also auf eine lokale Festplatte in das entsprechende Verzeichnis? Also z.B. bei Festplatte D: "D:/CATIA/Product/"?
Kann ich dann einfach das Verzeichnis auf CD brennen? Stört sich CATIA später an wechselnden Laufwerksbuchstaben?
Weiterhin möchte ich aber noch unter "CATIA/Drawings/" meine Zeichnungen auf CD brennen. Wie kann ich denn in den Drawings die Verknüpfung zu dem verschobenen Product herstellen??
Danke und viele Grüße,
Clemens
"CATIA - Das Optionen-Monster. Es gibt Gerüchte, nach denen es Konstrukteure geschafft haben sollen, komplette Baugruppen ausschließlich über die Einstellungen in den Optionen aufzubauen"
Matthias.M
Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Matthias.M an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias.M
erstellt am: 17. Sep. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ellatto 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo clw,
schon mal über DL-Names versucht? Dann referenziert Catia auf die DL-Names und es ist ihm letztendlich egal, wo das Laufwerk physisch liegt.
Gruß Matt
Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz.
clw
cand.-Ing. Maschbau
OS: WinXP Prof. SP2
erstellt am: 20. Sep. 2007 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ellatto 10 Unities + Antwort hilfreich
Komisch, hatte keine Benachrichtigungsemail bekommen... ?
DL-Namen sind mir neu. Hab die Hilfe diesbzgl. bereits überflogen. Hört sich interessant an.
Eine Verständnisfrage hierzu: http://www.trainingsweb.de/catia/online/German/basil_C2/basilcuDLNameBatch01.htm
Wenn ich auf DL-Namen umschalten, dann wird im Product statt des Pfades quasi eine "Ordner-Variable" (DL-Name) gespeichert. Brenne ich dieses Product auf CD, dann steht da der DL-Name drin.
Wenn jetzt aber jemand anderes dieses Product öffnen soll, woher weiß das fremde CATIA dann, welches die Zuordnug der DL-Namen zu den Verzeichnissen ist? Kann ich das lokal, d.h. auf der CD, irgendwie ablegen, so dass das Product geöffnet werden kann, ohne irgendwelche Einstellung im fremden CATIA vorzunehmen?
Ich bin bisher noch nicht ganz durchgestiegen, wie am besten ein vollständiger Datenaustausch stattfinden soll!? Ich will doch nur folgendes möglich machen: mein komplette Product/Part-Struktur brenne ich auf CD, ein anderer User bekommt diese CD und öffnet das Product und kann sich alles anzeigen lassen. Oder er kopiert es auf seine lokale Festplatte und bearbeitet es da.
Ist das wirklich so schwierig? Oder funktioniert der Datenaustausch nach einem anderen, mir bisher verborgen gebliebenen Prinzip?
Clemens
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
erstellt am: 08. Nov. 2007 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ellatto 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn der jenige der die Daten bekommt
die Einstellung im Tools-Options-Dokumente-die Optionen Relative und Andere Ordner aktiviert gibts keine Probleme.
