  CATIA V5 Datentransfer
  Migration V4 nach V5
Autor Thema:  Migration V4 nach V5 (870 mal gelesen)
mattes1170
Sehen Sie sich das Profil von mattes1170 an!   Senden Sie eine Private Message an mattes1170  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mattes1170
erstellt am: 18. Okt. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
versuche seit geraumer Zeit, ein komplexes *.model zu migrieren. versucht habe ich das migrations-utility und das copy-paste special in ein neues CATpart. Resultat: ein leeres part oder ein nicht abgeschlosser copy-vorgang.
Kennt jemand von eine geeignete einstellung der migrier-optionen oder noch eine weitere methode.
danke im voraus.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 18. Okt. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattes1170 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mattes,
MUSS unbedingt das .model migriert, also mit allen Features erstellt werden; oder reicht dir einfaches Solid aus?
Dann könntest du einfach mittels Copy + Pastes special->"as Result" das v4-Modell nach V5 holen.
schöne Grüße
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
christl
Sehen Sie sich das Profil von christl an!   Senden Sie eine Private Message an christl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christl
erstellt am: 18. Okt. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattes1170 10 Unities + Antwort hilfreich
model öffnen->doppelklick auf master->dk auf set->dk auf sol und Inhalt kopieren (nicht das ganze Zeug drumrum)->part öffnen und in Körper einfügen->hoffentlich fertig.
Wenn das nicht geht blende alle surfaces und Linien, Punkte, usw. aus bis nur noch die Flächen im *.model zu sehen sind->Flächen mit Rahmen markieren, kopieren und wie vorher ins part einfügen.
Wenn das nicht geht ist das file am A....
mattes1170
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nochmal,
danke für die anregung... das copy - paste special spec hat mit einzelnen elementen fuktioniert. die models waren e3d-generiert und enthielten EIN! defektes pip-element.
bis dann
mattes
