  CATIA V5 Datentransfer
  Catia V5 UG
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Catia V5 UG (1281 mal gelesen)
carlos24m
Sehen Sie sich das Profil von carlos24m an!   Senden Sie eine Private Message an carlos24m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carlos24m
erstellt am: 15. Sep. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand eine direkte Schnittstelle zwischen Catia V5 (ev.auch V4) und UG (NX2 und mehr) ausser Iges und STEP????
Die Schnittstelle sollte Solids, Flächen und Drawings convertieren können.
Vielen Dank!
STP
AE
Sehen Sie sich das Profil von STP an!   Senden Sie eine Private Message an STP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STP
Elysium ASFALIS
Elysium CADdoctor
Moldex3D
T-Sim
B-Sim
erstellt am: 20. Sep. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carlos24m 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo carlos24m
von Elysium gibt es eine Schnittstelle, die allerdings beide CAD-Systeme benötigt. Da läuft ein Teil in V5, die andere Seite in UG. Alternativ gibt es eine V5 - Parasolid Schnittstelle, die nur innerhalb V5 läuft.
Bei den Drawings hört es allerdings auf. Da wirst Du wohl kein Glück haben, ausser auf Standards zurückzugreifen.
Gruß Steffen
www.camtex.de
