  CATIA V5 Datentransfer
  CATIA V5 in AutoCad 2000
Autor Thema:  CATIA V5 in AutoCad 2000 (1308 mal gelesen)
stulff
Sehen Sie sich das Profil von stulff an!   Senden Sie eine Private Message an stulff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stulff
erstellt am: 01. Aug. 2005 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Daten von CATIA V5 R12 kompatibel zur 2000er AutoCad Version(DWG file version AC1015) zu machen. Es Wäre sehr nett wenn mir jemand da weiterhelfen könnte. Also schonmal vielen Dank im voraus!
Gruß Stulff
Power
Sehen Sie sich das Profil von Power an!   Senden Sie eine Private Message an Power  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 02. Aug. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stulff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stulff,
Zeichnungen schon, aber 3D... Es gibt doch im AutoCAD kein 3D, oder?..
Power
stulff
erstellt am: 02. Aug. 2005 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Power.
Ich habe leider keine Ahnung ob sich in Autocad 2000 3d Elemente darstellen lassen. Aber wenn nicht wäre das auch egal, 2d Ansichten wären dann auch ausreichend. Es geht jemand ein CATIA V5 Projekt von mir will. Diese Person besitzt aber leider nur das 2000er AutoCad. Also wenn Sie mir weiterhelfen können wäre ich Ihnen sehr dankbar!
Schonmal Vielen Dank
Gruß Ulf
Power
NX12, CATIA V5
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stulff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ulf,
unter Tools>OptionenAllgemein>Kompatibilität>DXF>Export>Version DXF/DWG2000 einstellen, die Zeichnung aufrufen, Datei>Sicher unter und im Fenster den Datetyp DWG Auswählen. Müsste gehen.
Power
