  CATIA V5 Datentransfer
  Datei umbenennen
Autor Thema:  Datei umbenennen (728 mal gelesen)
seeber
Cad Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von seeber an!   Senden Sie eine Private Message an seeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seeber
erstellt am: 20. Jul. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mehere V4 models, welche ich in V5 zu einem Asembly zusammenfügen möchte. Da aber alle models mit Leerzeichen unter UNIX gespeichert wurden, lassen sie sich nicht einfügen.
gibt es ein Tool dass die Leerzeichen in UNIX, welche unter Windows als "□" dargestellt werden, automatisch austauscht bzw ersetzt?
Torsten
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows XP
erstellt am: 20. Jul. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Torsten,
es gibt keine Leerzeichen im Namen, auch nicht unter UNIX. Leerzeichen im Modelnamen werden automatisch ersetzt durch ein +- Zeichen. Diese Blanks müssen erzeugt worden sein. Ich vermute mal, daß Du die Zeichen wieder zurücksetzen mußt.
in diesem Sinne
Klaus
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows XP
erstellt am: 20. Jul. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Halt, das "□" könnte genau das +- Zeichen sein.
Unter UNIX müßte man ein kleines Script schreiben. Kommt etwas später.
in diesem Sinne
Klaus
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows XP
erstellt am: 20. Jul. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seeber 10 Unities + Antwort hilfreich
abc.txt
Hier
in diesem Sinne
Klaus
seeber
Cad Konstrukteur
erstellt am: 20. Jul. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
vielen Dank!!!
Torsten
