  CATIA V5 Datentransfer
  SI-Einheiten beim Export von STL
Autor Thema:  SI-Einheiten beim Export von STL (1738 mal gelesen)
achulio
Sehen Sie sich das Profil von achulio an!   Senden Sie eine Private Message an achulio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achulio
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann ich CATIA beibringen, beim Export von Geometrie als STL-File die Grundeinheit "m" [Meter] zu nutzen?
Bisher werden die Daten in "mm" [Millimeter] exportiert, was eine extrem aufwendige Umschreibung von Hand zur Folge hat.
Ideen?
danke!
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achulio 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du probieret beim Import der STL datei
auf Meter umzustellen?
Grüne Mamba
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von Grüne Mamba an!   Senden Sie eine Private Message an Grüne Mamba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grüne Mamba
erstellt am: 21. Jul. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für achulio 10 Unities + Antwort hilfreich
im empfangenden System mit Faktor 1000 skalieren
Gruß Mamba
