  CATIA V5 Datentransfer
  Übergabe der Farben von V5 zurück nach V4
Autor Thema:  Übergabe der Farben von V5 zurück nach V4 (739 mal gelesen)
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R14, WINXP
erstellt am: 30. Jun. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in V5 werden benutzerdefinierte Farben über den RGB Wert gesteuert. Beim abspeichern der V5 Daten als V4 .model müssen offensichtlich die RGB Werte einer einzelnen Farbnummer (von 0-125) zugeordnet werden. Frage: gibt es dazu eine Tabelle oder Umrechnung nach der diese Zuordnung erfolgt?
Halaki
Sehen Sie sich das Profil von Halaki an!   Senden Sie eine Private Message an Halaki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Halaki
Win XP Sp2
3Ghz HT
V5 R12 u. R14 SP X
Unix AIX V4 4.424 R2
erstellt am: 11. Jul. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ideas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ideas
bei den Settings, die wir verwenden, werden die oberen Farben
ähnlich wie in V4 dargestellt.
Leider habe ich keinen Schimmer wo diese gespeichert werden.
Siehe jpg
Hans
