  CATIA V5 Datentransfer
  Datentransfer zwischen V4 und V5
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Datentransfer zwischen V4 und V5 (988 mal gelesen)
Buidl
Sehen Sie sich das Profil von Buidl an!   Senden Sie eine Private Message an Buidl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buidl
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüß euch,
Ich habe eine sehr große Datenmange im V4 Format (*.model, *.exp, *.catia) erhalten. Die Model Datein kann ich aufmachen und per Copy/Paste in ein CATPart einfügen. Ist aber etwas umständlich und langwierig. Da gibt es ja die Dienstprogramme im CatiaV5. allerdings funktionieren die nicht wirklich. Jedesmal wenn ich einen Prozess starte kommt gleich danach im Ereignissfenster eine Fehlermaeldung mit dem Rückkehrcode -1.
Die *.exp und *.catia Datein lassen sich nicht einmal öffnen...
Was muss ich beachten (Lizenzen? Welche?)
Bin für jede Hilfe dankbar.
Buidl
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows XP
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buidl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buidl,
*.exp ist wahrscheinlich ein V4 Austauschformat und kann konvertiert werden durch die Utility Tools/Utility/ExtractModelFromSequential
Beim Format *.catia klingelt es bei mir nicht.
in diesem Sinne
Klaus
Buidl
erstellt am: 27. Jun. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Wie schon oben erwähnt funktioniert genau dieses Tool nicht. Es kommt eine Fehlermeldung im Ereignisfenster mit dem Rückkehrcode "-1".
Zum *.catia Format. Ich habe es einmal im ProE verwendet damit ich auf Catia weiterarbeiten konnte. Hat aber nicht einmal schlaecht funktioniert.
grüße
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 27. Jun. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buidl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buidl
Um V4 Modelle nach V5 zu konvertieren kannst du unter:
Tools - Utility  die Funktion Migrate V4 to V5 verwenden.
Die V4 Modelle sollten allerdings "sauber" sein um unnötige Geometrien zu vermeiden (Details raus, nur benötigte Geometrie auf einem Set). Weiterhin kannst du unter Tools - Options - Compatibility - Migration Batch noch weitere Einstellungen bzgl. der Umwandlung machen. (As Result, A Part by a solid, Convert Space only..)
Um Export Daten einzulesen gibt's wie schon beschrieben die Funktion Extract Model from Sequential. Wenn's mit der nicht geht. Unter V4 die Export Files importieren, dann sind's wieder Modelle (*.model).
Gruss aus dem Saarland
Andreas
KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R16SP7
AIX 5.3
Windows XP
erstellt am: 27. Jun. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buidl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Buidl,
sind die *.exp files überhaupt im Export-Format. Unter UNIX kann man die Namen so verwenden, wie man möchte (Extensions sind unerheblich). Schau mal mit einem Text-Editor rein. So ziemlich am Anfang muß stehen : "PROJECT" und "EXPORTED".
Solltest Du noch V4 verfügbar haben, so kannst Du auch vorgehen wie Andreas vorgeschlagen hat.
in diesem Sinne
Klaus
