 | Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD 3D Datei ==> Catia V5 (1948 mal gelesen)
morbachb Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 22.06.2005
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi an alle! Bin Student der FH-Trier. Ich habe ein kleines Problem! Weiß jemand wie ich eine AutoCAD 3D Datei (.dwg)in ein von Catia unterstütztes Format umwandeln kann, so dass ich dieses in Catia bearbeiten kann.Also am besten in ein Part umwandeln. Oder ob dieses überhaupt möglich ist. Schon einmal vielen Dank im Voraus MfG Basti
Andreas Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 270 Registriert: 16.10.2000
erstellt am: 22. Jun. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für morbachb
Probiers mal mit IGES oder STEP (ein EX-Student FH Trier, Gruesse an M. Hoffmann;-) ) ------------------ Gruss aus dem Saarland Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas am 22. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
STP Mitglied AE
 Beiträge: 125 Registriert: 12.10.2001 Elysium ASFALIS Elysium CADdoctor Moldex3D T-Sim B-Sim
erstellt am: 28. Jun. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für morbachb
erstellt am: 29. Jun. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon einmal für den Tipp! Ich habe jetzt nur ein kleines Problem, und zwar habe ich den Converter runter geladen, er fragt mich aber immer nach einem LicenseServer oder nach einer LicenseFile! Was muss ich dann tun oder wo finde ich eine solche Lizenz! Gruss, Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 29. Jun. 2005 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für morbachb
STP Mitglied AE
erstellt am: 04. Jul. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für morbachb
Zitat: Original erstellt von morbachb: Danke schon einmal für den Tipp! Ich habe jetzt nur ein kleines Problem, und zwar habe ich den Converter runter geladen, er fragt mich aber immer nach einem LicenseServer oder nach einer LicenseFile! Was muss ich dann tun oder wo finde ich eine solche Lizenz!Gruss, Basti
Hallo Du solltest ein kleines Programm namens HostID mit heruntergeladen haben. Das führst Du dann aus. Dir wir eine Host ID oder MAC Adresse Deines Rechners angezeigt. Die kannst Du mir dann einfach mal zusenden. Ich besorge Dir die Lizenz.
------------------ Gruß Steffen www.camtex.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
