  CATIA V5 Datentransfer
  *.STL in *.MODEL
Autor Thema:  *.STL in *.MODEL (840 mal gelesen)
sgermann
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sgermann an!   Senden Sie eine Private Message an sgermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sgermann
erstellt am: 09. Jun. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich hab da mal ein Problem. Und zwar habe ich eine STL Datei. Darin sind Flächen abgespeichert. Mit V5 kann ich mir die Datei problemlos anzeigen lassen, ich sehe die Flächen komplett. Jetzt wollte ich die Daten als *.model speichern, damit ich sie ins V4 holen kann, weil sie dort gebraucht werden. Jedoch zeigt er mir hier die Flächen nicht mehr als Flächen, sondern als Punkte-Wolke und die ist nicht wirklich hilfreich. Frage: Kennt jemand eine Lösung für das Problem. Ich will auch in der .model Datei Flächen und keine Punkte-Wolke. Ach, Solids speichert er richtig ab, nur die einzelnen Flächen werden in Punkte umgewandelt. Ich habe V5R14!
Danke für Eure Antworten!
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 09. Jun. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sgermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei die Du hast IST eine Punktewolke. Deswegen ist es richtig dass er es auch als Punktewolke konvertiert.
In V5 gibt es lediglich die Funktion dass er die Punktewolke rein zur besseren Darstellung als Fläche anzeigt. Trotzdem ist das nur eine Darstellung und keine echte Fläche. In V4 gibt es diese Darstellungsmöglichkeit meines Wissens nicht. Deswegen siehst Du da auch nur die Punktewolke.
Wenn Du eine echte Fläche haben willst müsstest Du die Dir erst aus der Punktewolke erzeugen. Das ist aber sehr aufwendig. Bewerkstelligen kann man das mit der Workbench Digitized Shape Editor.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
