 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Project Datei als V4.exp (1249 mal gelesen)
Placebo Domingo Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 83 Registriert: 09.03.2005 CATIA V5 R12 SP5
erstellt am: 17. Mai. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab von einem Kunden eine mit V4.exp gepackte prj Datei bekommen. Diese bekomme ich mit extract model from sequential nicht entpackt bzw importiert. Fehlermeldung siehe Screenshot. Für Info´s wäre ich sehr dankbar MfG Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 17. Mai. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Placebo Domingo
Ist ja auch kein Model, was Du auspacken willst sondern ein Projekt. Ich ueberlege jetzt gerade, wie Du ein exportiertes Projekt in V5 bekommst, weiss aber auf die Schnelle keinen Rat. Ausser: V4-Anwender suchen, V4-Projekt importieren lassen, Daten kopieren und bei Dir einspielen. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catrin, das dürfte schwierig werden, haben kein V4 im Haus... aber trotzdem Danke für die Antwort. extract model from sequential ist aber das einzige tool, was in dieser richtung in V5 zur verfügung steht, oder sehe ich das verkehrt? MfG Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inkommpartybell Mitglied
 Beiträge: 369 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 18. Mai. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Placebo Domingo
Hallo Marc, ich gehe immer so vor: Überprüfen, ist es ein "Exportiertes Projekt"? Überprüfung mit Hilfe eines Hex Editors im "Header" muss so was wie Exp.Projekt Catia version 4 usw. stehen. Der rest sind meist irgendwelche "sonst was Zeichen". Steht nirgends was von Catia!> Manchmal sind die Dinger gepackt (gezipt). Umbenenen in .zip usw. Sollte es sich, im Rahmen einer Zusammenarbeit mit Kunden/Zulieferern, um Projekt Dateien handel, hat das mit extract .... nichts zu tun. Gruss inkommpartybell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen Hohmann Mitglied
 Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Placebo Domingo
@inkommpartybell Mir scheint, Du hast das Problem von Marc nicht verstanden. Wenn in der V4 von einem Project gesprochen wird, handelt es sich dabei nicht Modelle, die im Rahmen eines Konstruktionsprojektes entstanden sind, sondern um ein Set von *.project-Dateien, die den Standard bzw. Layout von CATIA V4 Modellen (2D + 3D) beschreiben. Dieses Set kann mit dem V4 Utility "CATEXP" exportiert werden (ähnlich wie Modelle exportiert werden können). Es entsteht eine Datei. So eine Datei hat Marc bekommen und möchte diese mit V5 importieren um (vermutlich?) V4 Modelle in V5 vollständig betrachten zu können. @Marc Es wird Dir wohl nichts anderes übrigbleiben, als jemanden mit einer V4 Maschine zu suchen, der Dir das Project importiert und die Sonderzeichen im Dateinamen durch Unterstriche ersetzt. Denn das muß noch auf UNIX geschehen, da einige project-Dateien einen Doppelpunkt enthalten, der ein Verarbeiten der Datei unter Windows unmöglich macht. Frag doch mal bei Deinem Systemhaus nach. Übrigens das Tool heist "extract model from sequential" und ein Tool mit Namen "extract project from sequential" gibt es leider nicht. Gruß Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@steffen: Genau so sieht´s aus... Bekomme die drawings halt ohne project datei nicht vernünftig importiert. Die Solids sind kein Problem. Danke für eure Mühe, ich werde mal gucken was sich machen lässt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Placebo Domingo
erstellt am: 18. Mai. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Genau das ist es. Aber das mit der project datei ist immer so ein Kampf... meistens ist die nicht dabei oder unbrauchbar... Die ganze Konvertierungsgeschichte funktioniert sowieso mehr schlecht als recht. (wenn man nicht alles beachtet) MfG Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
