  CATIA V5 Datentransfer
  Liste Feature-Konvertierung Programme
Autor Thema:  Liste Feature-Konvertierung Programme (2152 mal gelesen)
busdi
Sehen Sie sich das Profil von busdi an!   Senden Sie eine Private Message an busdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für busdi
erstellt am: 17. Mai. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die "Intelligente" Konvertierung, also Konvertierung mit Historie bzw. Baumstruktur oder auch Featurebased Konvertierung genannt, von CAD Daten ist eine Interessante Geschichte wenn man Daten von anderen 3D Programmen einsetzen möchte.
Ich bin auch schon seit längerem auf der suche nach solchen Programmen. Jedoch nur bedingt fündig geworden.
Ich habe nur Programme gefunden die über ein Plugin im Quell- und Ziel-CAD die Daten Ein- und Auslesen. Was ja ein erheblicher Kostenpunkt sein kann!
Deshalb hier meine Bitte:
-Welche Programme kennt Ihr? (mit Link?)
-Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
-Funktioniert das Programm über Plugin oder wie?
-Vielleicht habt ihr eine ca. Kostenschätzung?
-Welche CAD Programme werden als Im- bzw. Export unterstützt?
Wäre cool wenn wir hier ein paar Programme und erfahungen Sammeln könnten!
Danke schon mal vorab
STP
AE
Sehen Sie sich das Profil von STP an!   Senden Sie eine Private Message an STP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STP
Elysium ASFALIS
Elysium CADdoctor
Moldex3D
T-Sim
B-Sim
erstellt am: 14. Jun. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für busdi 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es z.B. CADfeature von Elysium Inc. Das ist entwickelt wurden zur Migration von CAD Daten. Folgende Konfigurationen sind u.a. möglich:
I-deas - CATIA V5
I-deas - Solidworks
Pro/E - CATIA V5
Pro/E - Inventor
Pro/E - Solidworks
Pro/E - UG NX
UG NX - CATIA V5
UG NX - Solidworks
Die Produkte sind nicht entwickelt wurden für einen Austausch zwischen einem Konstruktionsbüro und anderen Partnern. Diese Schnittstellen werden auf die jeweilige Konstruktionsumgebung und Anforderungen angepasst.
Featurebasierte Konvertierung kann man nicht verallgemeinern, da jedes CAD System ein bischen anders funktioniert und Geometrien anders aufgebaut werden.
Für CADfeature gibt es in USA 2 Referenzprojekte. Diese Infos kann man bei Elysium Inc. USA unter www.elysiuminc.com  erhalten.
Noch ein paar Ergänzungen:
Bei diesen Produkten sind immer beide CAD-Systeme notwendig. Aus dem Sendesystem heraus werden die Features in ein neutrales Format erzeugt und diese dann im Zielsystem wieder neu aufgebaut. Zusätzlich gibt es noch einen CAD-unabhängigen Viewer, mit dem man die Ergebnisse betrachten und auch vergleichen kann.
Gruß Steffen
www.camtex.de
Praxisseminar Multi-CAD Datenaustausch
Infos unter: http://www.camtex.de/index.php?id=189
[Diese Nachricht wurde von STP am 14. Jun. 2005 editiert.]
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 15. Jun. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für busdi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben bei uns im Bereich "feature-basiert"
von Proficiency den Collaboration Gateway getestet.
Je nach Vorarbeit und Sauberkeit des Quelle ist das Ergebnis ganz gut.
Genutzt wird's bei uns für V5 - UG und umgekehrt bzw. V4 - UG und retour.
Nachteil: Kosten
Vorteil: Bedienbarkeit, auch Auftragskonvertierung möglich
Weiterhin haben wir auch mal von Core Tech. deren Konverter für Flächenkonstruktionen getestet. Ist für Flächen besser geeignet und besitzt auch Healing Funktionalität.
Bitte nicht missverstehen, ich verkaufe nix hiervon und die beschriebenen Systeme wurden bei uns getestet werden nicht von uns vertrieben.
Gruss aus dem Saarland
Andreas
