  CATIA V5 Datentransfer
  Datentransfer PRO E nach Catia V5R14
Autor Thema:  Datentransfer PRO E nach Catia V5R14 (1357 mal gelesen)
U.Wilfert
Sehen Sie sich das Profil von U.Wilfert an!   Senden Sie eine Private Message an U.Wilfert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für U.Wilfert
erstellt am: 10. Mai. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben von einem Kunden eine PRO E -Datei (*.prt) erhalten.
Kann man diese in CATIA V5 R14 einlesen bzw. importieren.
Danke im Voraus.
Uli
jukebox
Sehen Sie sich das Profil von jukebox an!   Senden Sie eine Private Message an NN28441  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN28441
erstellt am: 11. Mai. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Wilfert 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben auch ab und zu dieses Problem. Eine Schnittstelle ist recht teuer, wenn man nur ein paar mal konvertieren muss. Teils gibt es gute Erfahrungen mit STEP oder IGES. Seit geraumer Zeit lassen wir Daten extern bei der Firma CAMTEX konvertieren. Das geht recht schnell und liegt auch preislich im Rahmen. Wir haben festgestellt, daß der konstrutive Aufwand enorm gesunken ist, seitdem wir direkt konvertieren lassen. Schau doch einfach mal auf der Seite www.camtex.de
jukebox
U.Wilfert
erstellt am: 11. Mai. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jukebox,
vielen Dank für deinen Tipp
Danke Uli
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 17. Mai. 2005 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Wilfert 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht aber mann braucht eine Lizenz (Plug in)
MULTICAx Pro/Engineer P und PD Plug-in in Kürze.
Mfg
