  CATIA V5 Datentransfer
  Aufbau *.iges,*.step,*.stl
Autor Thema:  Aufbau *.iges,*.step,*.stl (3135 mal gelesen)
Pille1
Sehen Sie sich das Profil von Pille1 an!   Senden Sie eine Private Message an Pille1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pille1
erstellt am: 18. Apr. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, ob ich aus iges-, step- oder stl-Files das Volumen oder z.B. die Masse eines Parts (erstellt in CatiaV5) herauslesen kann.
Als Test habe ich einen einfachen Quader erstellt und mir die einzelnen Formate mal über den Editor angeschaut.
Oder sind diese Parameter über bestimmte codes in den jeweiligen Files hinterlegt?
Danke!
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 18. Apr. 2005 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pille1 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich denke das die native cad dateien nur die geometrie-informationen beinhalten (bei step auch noch die position im assembly), und so sachen wie volumen und massen dann vom cad programm berechnet werden.
mario
STP
AE
Sehen Sie sich das Profil von STP an!   Senden Sie eine Private Message an STP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STP
Elysium ASFALIS
Elysium CADdoctor
Moldex3D
T-Sim
B-Sim
erstellt am: 04. Mai. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pille1 10 Unities + Antwort hilfreich
die Informationen über Masse, Flächeninhalt, Dichte ... stehen nicht in den Neutralformaten. Diese Informationen bekommt man entweder im CAD System oder einen Viewer.
Gruß Steffen
www.datenaustausch.com
Placebo Domingo
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Placebo Domingo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo Domingo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo Domingo
CATIA V5 R12 SP5
erstellt am: 07. Jun. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pille1 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut Catia Online-Hilfe ist das zumindest im Falle von Step 214 nicht ganz richtig:
"Geometrische Überprüfungseigenschaften
Diese Funktionalität steht nur in STEP AP214 zur Verfügung.
  Die Option Geometrische Überprüfungseigenschaften markieren (sie werden standardmäßig nicht verarbeitet).
Für Import:
Die geometrischen Überprüfungseigenschaften werden für alle Volumenkörper, Schalen, Produkte oder Exemplare berechnet. Diese Informationen werden in die Berichtsdatei geschrieben.
Die Berichtsdatei enthält für alle Volumenkörper, Schalen, Produkte oder Exemplare die berechneten geometrischen Überprüfungseigenschaften:
Schwerpunkt: Die Koordinaten des Schwerpunkts (gilt für Volumenkörper, Schale, Produkt oder Exemplar),
Fläche: Die Fläche der Einheit (benetzter Bereich bei Volumenkörpern) (gilt für Volumenkörper, Schalen oder Produkte),
Volumen: Volumen der Einheit (nur für Volumenkörper) (gilt für Volumenkörper oder Produkte).
Wenn die importierte STEP-Datei geometrische Überprüfungseigenschaften enthält, werden diese Eigenschaften gelesen. Diese Informationen werden in die Berichtsdatei geschrieben.
Für jede gelesene geometrische Überprüfungseigenschaft enthält die Berichtsdatei den Status des Vergleichs zwischen den gelesenen und den berechneten Eigenschaften mit den folgenden Informationen:
Fehler der Schwerpunktabweichung (Abstandsmaß) (gilt für Volumenkörper, Schalen, Produkte oder Exemplare),
Differenzwert und Fehlerverhältnis der Fläche (gilt für Volumenkörper, Schalen oder Produkte),
Differenzwert und Fehlerverhältnis des Volumens (gilt für Volumenkörper oder Produkte).
Zusammen mit den festgestellten maximalen Abweichungen wird ein globaler Status für die Konvertierung angegeben."
Also, falls gewünscht ist es schon möglich, dem Step (214) Format solche Informationen mit auf den Weg zu geben
Marc
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R14, WINXP
erstellt am: 10. Jun. 2005 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pille1 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal unter dem Link nach. Dort steht alles was Du wissen möchtest:
http://141.43.160.8/lehre/IIT/Dokumente/%C3%9Cbung%20Schnittstellen_v1.pdf
