 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Anbindung an ERP (proAlpha) (1496 mal gelesen)
mouson Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 18.04.2005
erstellt am: 18. Apr. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 18. Apr. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mouson
Die Frage ist, was Du erwartest und was das ERP kann, wieviele Automatismen Du brauchst So allgemein lässt sich keine Antwort geben. Prinzipiell würde ich mal sagen, es braucht eine Schnittstelle, ob es für Dich schon eine fertige gibt, weiss ich nichts (ist mir noch nicht untergekommen). Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mouson Mitglied
erstellt am: 18. Apr. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht u.a. um Stücklisten, etc. (falls z.B. Normteile im Produkt verwendet werden) um diese Daten dem Einkauf zur Verfügung zu stellen. Bei proAlpha heißt es, dass unabhängig vom CAD-System Daten eingebunden werden können, aber so ganz unabhängig kann das wohl nicht sein. Habe auch schon bei proAlpha angefragt, aber noch keine Antwort erhalten :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows XP
erstellt am: 18. Apr. 2005 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mouson
Hallo Mouson, nicht nur die Metadaten sind erforderlich, sondern auch geometrische Informationen über die Lage des Bauteils im Raum und innerhalb der Baugruppe. Diese müssen im ERP-System weitergegeben werden. Dann ist es auch eventuell möglich, aus dem ERP-System die baugruppe wieder zu laden. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
