  CATIA V5 Datentransfer
  V4 Datei in V5 nutzen
Autor Thema:  V4 Datei in V5 nutzen (859 mal gelesen)
roka
Sehen Sie sich das Profil von roka an!   Senden Sie eine Private Message an roka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roka
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kolleginnen und Kollegen,
ich habe das ewige Schnittstellenproblem. Ich habe ein Teil  „teil1.model“  in catiav5r10 eingelesen, mit der Hoffnung CATPart (v5 Format), parasolid, stl, oder iges ausschreiben zu können. Leider ist der Befehl „Sichern unter“ inaktiv. Kann man das irgendwie machen um mit dem Teil in V5 weiter arbeiten zu können?  Ich habe als Umgebung „CATIA v4,v3,v2“, keine Bearbeitungsleisten  und Strukturbaum heisst *Master.
Wer hilft dem Catia-Anfänger?
Tobias20
Sehen Sie sich das Profil von Tobias20 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias20
Catia V5 R12 / R13
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Es gibt unter Tools --> Utilitys den Punkt "Migrate V4 to V5". Mit diesem Tool lassen sich V4 Daten nach V5 konvertieren. Ich habe es allerdings noch nie verwendet und weiss daher nicht ob und welche Probleme dabei auftreten koennen. Eventuell muss man dabei auf die Lizenzen acht geben. Aber es gibt hier bereits einige Beitraege ueber Migrate V4 to V5. Wenn was nicht klappt liest am besten dort nach.
Hoffe das hilft dir weiter.
Gruss Tobi
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 01. Apr. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roka 10 Unities + Antwort hilfreich
Die beste Lösung ist nachwievor nen neues Part anlegen  und den *Master per 'copy'-'paste spezial'-'as specified in  document' ins Part zu kopieren und anschließend ein update fahren.
roka
erstellt am: 04. Apr. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobias20,
Danke für Deine Antwort. Es hat geklappt.
roka
roka
erstellt am: 04. Apr. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bhd,
auch Dir vielen Dank für Deine Antwort. Teste ich nächstes mal.
roka
