  CATIA V5 Datentransfer
  V5 aös V4 abspeichern
Autor Thema:  V5 aös V4 abspeichern (856 mal gelesen)
pmeng
Sehen Sie sich das Profil von pmeng an!   Senden Sie eine Private Message an pmeng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmeng
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich versuche gerade, mein V5 R12 SP3 product als V4 model abzuspeichern.
Unter Sichern als... finde ich die Option aber nicht. Woran kann das liegen? Brauche ich hierfür eine spezielle Lizenz? (Wir haben XM1)
Schon mal im Voraus DANKE!
pmeng
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 31. Mrz. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pmeng 10 Unities + Antwort hilfreich
mit der in XM1 enthaltenen V41 (Integration 1) kann man (meines Wissens) nur V4 daten nach V5 holen - nicht aber umgekehrt - dazu braucht man V4 I (Integration 2)
Michael
PS bin mir nicht mal sicher, ob man mit V41 die Daten von V4 nach V5 konvertieren kann.
[Diese Nachricht wurde von CAD LEMHOEFER am 31. Mrz. 2005 editiert.]
Tobias20
Sehen Sie sich das Profil von Tobias20 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias20
Catia V5 R12 / R13
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pmeng 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Habt ihr den DMU - Navigator? Mit dem muesste es naemlich funktionieren.
Gruss Tobi
Edit: Meinst du model oder session? Ein Product aus V5 kann meines Wissens nach naemlich nur in eine Session abgespeichert werden. Die dazugehoerigen Parts werden dann als model gespeichert. Das alles laesst sich mit dem Save Management leicht machen.
[Diese Nachricht wurde von Tobias20 am 31. Mrz. 2005 editiert.]
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wie Tobias schon sagte: Products lassen sich nur als Session sichern, wenn Du .model haben willst, musst Du ein Part daraus machen. Falls die Funktion unbekannt sein sollte, suche mal im Forum nach Product to Part.
Rafi
