| | |  | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: V4 Daten in V5 kopieren funktioniert icht (1091 mal gelesen)
pmeng Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 21. Mrz. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, seit einigen Wochen versuche ich mit der V5 zu arbeiten (von ProE kommend) - und jetzt bin ich mal wieder auf ein größeres Problem gestossen: Ich kann keine V4 Daten in V5 kopieren. Versuche ich es mit drag&drop, bekomme ich zwar im V5-Partfenster ein PLUS angezeigt, setzte ich die Daten jedoch ab, passiert gar nichts. Versuche ich es mit Copy und Paste, erhalte ich die Meldung "Einfügeoperation nicht zulässig". Versuche ich es mit Copy und Paste Spezial, kann ich im Auswahlfenster nichts anklicken (da nichts erscheint). Irgendwie scheint es so, also ob die Daten in der Zwischenablage "hängen bleiben", oder nie dort ankommen. Kann mir bitte jemand helfen? CATIA V5 R12 SP3, diverse Hotfixes AMD Athlon XP 2500+, 2GB Ram Win XP Prof SP2
------------------ pmeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 21. Mrz. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pmeng
Hallo, hast Du die Daten schon mal im V4-Viewer angeschaut ? Da gibt es auch die Moeglichkeit, ueber einen Check - Geoemtrie und Spezifikation (siehe Icons!) zu pruefen, ob sich die Daten ueberhaupt einlesen lassen. Die folgenden Daten können von CATIA Version 4 in CATIA Version 5 kopiert werden: Flächen ( polynomisch und B-Spline) Teilflächen Volumenelemente Teilflächenverbände und exakte Volumenkörper Modellvolumenkörper (siehe Anmerkungen unter Modellvolumenkörper kopieren/einfügen) Polyedrische Flächen und Volumenkörper Kreise Ellipsen Punkte Linien Ebenen Punktwolken Kanten Parabeln Hyperbeln Kurven ( polynomisch und B-Spline) Zentralkurven NURBs (Kurven und Flächen) PIP-Elemente (Rohrleitungen) GPR-Elemente (AEC-Grundkörper) STR-Elemente (planare Strukturen, lineare Strukturen) (Zitat aus Online-Hilfe) Danach (wenn die Liste der Fehler nicht zu lang ist), den *MASTER mal aufklappen und sehen, in welchem Teilbereich des Bauemes, auch wirklich Elemente vorhanden sind, diese selektieren - Copy, im V5-Part PASTE SPECIAL und UPDATE n icht vrgessen, sonst passiert wirklich nix. Beste Gruesse und viel Erfolg. Catrin
------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pmeng Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catrin, bitte entschuldige die verspätete Antwort - mich hatte die Grippe darniedergelegt... Ich hatte die Daten im V4-Viewer angeschaut und auch gecheckt. Aber ich kann nicht einmal die Schulungsbeispiele, die während der Schulung problemlos kopierbar waren, ins V5 kopieren. So langsam steigt die Verzweiflung in mir auf... ------------------ pmeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pmeng
Hallo pmeng, Frage ist jetzt fuer mich: Was hast Du als Zieldokument geoeffnet ? Klassischerweise muss, wenn man 3D-Geometrie kopieren will, ein Part neu geoeffnet werden, wenn man Zeichnungsgeometrie kopieren will (was nicht angeraten wird !), muss eine Zeichnung /CATDrawing neu erzeugt werden. Nur in diesen beiden Dokumentarten lassen sich ohne Probleme die Daten hineinkopieren. Zielelement im Dokument ist entweder gezielt ein Body oder (wenn Du die komplette Geometrie kopieren willst), das Part selbst. Body ist empfohlen, damit kannst Du von vornherein gleich die Struktur etwas bestimmen. Wenn bei Dir gar nichts funktioniert, hast Du mal geschaut, ob die Einstellungen unter Tools-Options-Interoperatibility vorgenommen, sinnvoll und auch wirksam sind ? Oder ist das alles leer und ohne Sinn ? Mehr Tipps habe ich jetzt so aus dem Stegreif leider nicht auf Lager. Schoenes Wochenende. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Placebo Domingo Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 83 Registriert: 09.03.2005 CATIA V5 R12 SP5
erstellt am: 04. Apr. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pmeng
Hallo! Hast du schonmal den Migration Batch ausprobiert? Funktioniert eigentlich reibungslos, wenn die V4 Daten O.k. sind. Entweder in der "Ausführen" aufrufen mit CNEXT.exe -batch -e CATV4ToV5Migration oder in CATIA unter "Tools/Dienstprogramme". Dort gibst du Quelldatei und Zielverzeichnis an, klickst auf migrate und hoffst, das deine V4 Daten O.k. waren ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pmeng Mitglied
erstellt am: 06. Apr. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal Hallo, zwischenzeitlich habe ich herausgefunden, warum ich die V4-Daten nicht ins V5 kopieren kann: Wir haben eine XM1-Lizenz, V4 Daten kopieren ist aber eine P2-Funktionalität. Vielen Dank an Catrin und Placebo Domingo für ihre Antworten... ------------------ pmeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
