 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: Einlesen eines STL Files (2004 mal gelesen)
hdsporty1200 Mitglied Maschinenbautechniker Konstruktion (Catia V4/V5)
 Beiträge: 11 Registriert: 04.01.2005
erstellt am: 16. Mrz. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin noch ein ziemlicher Anfänger beim Umgang mit Catia V5 und möchte einen STL Datensatz einlesen bzw. in V5 kompatibles Format konvertieren. Welche Voraussetzungen müssen hierfür geschaffen werden? Brauche dringend Unterstützung und würde mich sehr über hilfreiche Antworten freuen. Andreas
------------------ Catia 4.2.4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfganggeist Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 41 Registriert: 29.10.2003
erstellt am: 10. Mai. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hdsporty1200
Hallo, dies ist eher ein Problem von Reverse Engineering. Wenn aus den STL-Daten richtige CAD-Daten werden sollen, kommen nur Produkte in Frage, die aus den STL-Mesh-Daten Flächen erzeugen. Hier gibt es Spezialprogramme, z.B. Polyworks. Grüße Wolfgang www.conweb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romos Mitglied
 Beiträge: 68 Registriert: 06.06.2003
erstellt am: 02. Jun. 2005 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hdsporty1200
Hallo wofür benötigt Du den STL-File? Es gibt verschiedene Möglichkeiten um STL-Daten zu verarbeiten. STL-Produkt zum Bearbeiten von STL-Daten Direktes Fräsen auf STL-Daten unterstützt SMG Es gibt verschiedene Module im Engineering Reverse Bereich Romos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.bociek Mitglied Fahrzeugtechnik Ingenieur
 Beiträge: 9 Registriert: 28.03.2005 CATIA V5 R12sp06hf15
erstellt am: 16. Jul. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hdsporty1200
Hola, in V5, genauer gesagt in der "DigitalShapeEditor" Umgebung kann man unter anderem STL- Daten einlesen. Einfach Import mit dem gleichnahmigen Icon starten und die Quelldatei in der auftauchenden Konsole zurecht "browsen", apply bringt dir eine Voranzeige und mit OK wird die Geometrie in einem openbody als Importdatensatz instanziert, fertig. Diese Geometrie ist jedoch denkbar ungeeignet, um darauf aufbauend eine Konstruktion zu beginnen!!! ------------------ Grüße X-tian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
