  CATIA V5 Datentransfer
  Migration V4 Daten in V5
Autor Thema:  Migration V4 Daten in V5 (848 mal gelesen)
Placebo Domingo
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Placebo Domingo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo Domingo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo Domingo
CATIA V5 R12 SP5
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Gibt´s ne Lösung für dieses Problem? Sowohl beim Geometry Check als auch beim Specification Check bekomme ich diverse Fehlermeldungen. Siehe Screenshot. Importiert bekomme ich nichts, weder über den migration batch noch über copy paste.
Schonmal danke für eure Antworten
AMG_C30
NC-Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von AMG_C30 an!   Senden Sie eine Private Message an AMG_C30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMG_C30
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Placebo Domingo 10 Unities + Antwort hilfreich
wie es aussieht hast du das komplette "Master" selektiert.
Das müßte aber noch eine Baumstruktur darunter haben, wo irgendwo ein Solid liegt, der eigentliche Körper also. Das Solid, am besten im Baum, markieren und in ein Part "Einfügen Spezial" als "Ergebnis".
Dann versucht Catia nicht die Spezifikationen nachzubilden, was meistens schief geht.
Gruß Uwe
Placebo Domingo
CATIA V5 R12 SP5
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort... hätte vll. dazuschreiben sollen das ich das auch schon versucht habe. Hab im Migration Batch eingestellt das er die Spezifikationen nicht mitübernehmen soll. Also quasi das Teil als dummen Solid rüberbringt. Macht es aber nicht... :-( Meines Erachtens nach liegt das Problem in den V4 Geometrien. In V4 bin ich nicht wirklich fit und wir verfügen hier im Hause auch über keine V4 Bearbeitungsmöglichkeit. Sind halt Kundendaten, auf die ich keinen direkten Einfluß habe. Dieses Problem taucht zum ersten mal auf. Hab mal als Attachement einige Error logs rangehangen...
Placebo Domingo
CATIA V5 R12 SP5
erstellt am: 10. Mrz. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, noch ein Update meinerseits. Das einzige, was bei der Migration rüberkommt, sind .cgr dateien. Diese kann ich problemlos in ein V5 Product einladen. Das war´s dann aber auch. Gibt´s da Möglichkeiten, diese .cgr files als part zu konvertieren?
Catrin
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Placebo Domingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich die fehlermeldungen richtig intepretiere, sind die Ausgangsdaten keine Exact-Solids sondern nur Mockup-Solids. Wahrscheinlich sogar ohne Historie.
Die bekommst du gar nicht als Solid rueber, nicht  mal als Dummes. CGR ist das Einzige.
Ausweg: Du suchst Dir jemanden, der V4 hat, laesst die die Mockups in Exact-Solids wandeln und kannst diese dann in V5 speichern.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
[Diese Nachricht wurde von Catrin am 10. Mrz. 2005 editiert.]
Placebo Domingo
CATIA V5 R12 SP5
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort :-). Hab schon an meinen Import-Fähigkeiten gezweifelt *g* War mir dessen gar nicht bewußt das es da Unterschiede gibt, bin halt V4 Greenhorn, weil mit V5 großgeworden. Wo liegt denn da der genaue Unterschied? Werde dann mal beim Kunden rückfragen.
Catrin
erstellt am: 10. Mrz. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Placebo Domingo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mockup-Solids gibt es aus 3 verschiedenen Gruenden:
1. Sind das Solids, die in V3 erzeugt wurden. Bis dato kannte CATIA keine Solids. Da ich aber mal annehme, dass Euer Auftraggeber nicht mehr mit V3 arbeitet    wird wohl eher der Grund sein:
2. Sind das Solids, die explizit mit SOLIDM (in V4) angelegt werden, um Speicherplatz zu sparen. Sie benoetigen fuer die Berechnung witaus weniger Platz und reichen fuer die Nutzung meistens aus.
3. Mockup-Solids entstehen aber auch, wenn man z.B. in der Kinematik Kollisionsuntersuchungen anzettelt und sich ein Result als Koeprer ausgeben leasst waehrend der Bewegung. Auch diese sind SOLIDM, damit sie nicht die Datenmenge explosionsartig in die Hoehe treiben (jaja, in alten Zeitan war Plattenplatz noch was wert *gg*, man hat sogar versucht, daran zu sparen  )
Die mit Punkt 2 erzeugten SOLIDM lassen sich gut in SOLIDE umwandeln und sind sogar parametrisiert. Allen anderen fehlt diese Eigenschaft und die sind wirklich nur zum Gucken, nicht aber zum Konstruieren zu gebrauchen.
SOLIDE sind dagegen exacte Solids, meistens parametrisiert, mathematisch eineindeutig beschrieben und vollstaendig uebertragbar. Brauchen aber dafuer auch mehr Platz.
Catrin
