  CATIA V5 Datentransfer
  V5 R14 SP1-->Step
Autor Thema:  V5 R14 SP1-->Step (812 mal gelesen)
ice1512
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von ice1512 an!   Senden Sie eine Private Message an ice1512  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ice1512
erstellt am: 08. Mrz. 2005 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich in Catia etwas in STEP exportieren, oder wenn es möglich ist auch nach Solid Works. STEP reicht fürs erste wenn man dafür nichts instalieren muss.
export in Solid
Was brauch ich dafür?
mfg matthias
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Mrz. 2005 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ice1512 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eine eigene Lizenz für Step, mit der kannst Du Step schreiben.
Axel
ice1512
Schüler
erstellt am: 08. Mrz. 2005 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ohne lizenz geht das nicht?
Axel.Strasser
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ice1512 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nicht, da zockt halt DS ab  .
Axel
